Operationsverstärker: Rechenfehler?
Serverzeit: 27 11 2026  06:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 344192
Zitat : DonComi hat am 26 Jun 2006 11:41 geschrieben :
liegt nun an GND in Serie mit Elko.
kein Elko! Direkt an GND.
dass ich lieber einen geringeren Verstärkungsfaktor nehme und dafür 2 Operationsverstärker hintereinanderschalte?
ja
edit:
ich würde auch eher einen/zwei invertierende Verstärker nehmen. Dazwischen können dann wieder Koppel-Cs, damit der Eingangsoffset nicht verstärkt wird.
BID = 344194
tekman
@ ltof: Wenn Du den Elko, anders als ich es beschrieben habe , nu wegläßt: Der Verstärker hat einen völlig unnötigen Frequenzgang ab DC mit V=900 . Was aber schlimmer ist: Jedes mV Offset macht ohne dne Elko ca. 1 volt Dc am ausgang. Du hast ca. +/- 4 volt "swing" am Ausgang, die sind bei 5 mV DC offset aufgebraucht. Das Datenblatt des LM358 sagt uns, das wir das fast sofort erreichen...
Du verstehst nun sicher, das ICH mir beim Einsatz des Elkos schon was gedacht habe?!!
cnr,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am 26 Jun 2006 11:52 ]
BID = 344198
DonComi
Gut, also, werde erstmal noch einen OpAmp benutzten und alles an meine Endstufe anschließen. Wenn das nichts wird, dann nehme ich zwei invertierende Verstärker. Sieht dann natürlich alles komplett anders aus. Aber so hätte ich es dann sowieso gemacht.
Edit: ok, auch mit Endstufe ist nichts drauß geworden... Langsam kann das nicht mehr stimmen...
BID = 344202
tekman
@don:
Nene, so komplett anders sieht das nicht aus mit 2 Op-amps. Du wirst Dich wundern dass es dann fast logisch aufeinander aufbaut.
BID = 344204
Stimmt. Ich halte mich jetzt zurück. Bin ganz woanders.
Du machst das schon.
BID = 344213
DonComi
So, habe mal nen neuen Plan gezeichnet.
Ich nehme pro OpAmp einen Verstärkungsfaktor v von 300. Das sollte reichen.
fedv=-U_A/U_E=-R_2/R_1
R1 habe ich gegeben, genau wie v.
Also nach R2 umstellen:
fedv*R_1=R_2
fed300*1kOmega=300kOmega
Ich glaube nicht, dass ich exakt .3MOhm runmliegen habe, nehme ich halt den Widerstand, der am nächsten dranliegt.
Schaltplan:
(ich hoffe, es stimmt so)
BID = 344229
tekman
Ich will dich ja nicht nerven, BUT:
V=300 gibt Dir eine Grenzfrequenz von F = 3,3 kHz. Also nicht viel besser (vorher warne es ca. 1,1 kHz).
Wie Du es machen mußt: Bei 2 Verstärkern ist das Optimum: Veinzel = sqrt (Vgesamt). Also je Verstärker 3o fach.
Einfach, weil es heute so sommerlich ist und ich pünktlich gehen möchte um im Garten mich zu erholen: Könntne wir uns mir zu liebe darauf einigen das Du erstmal den 1fach Verstärker soweit fertig machst, dass es wie gewünscht funzt BEVOR du mit dem doppel-Moppel weitermachst?
Ich helfe dann auch gerne weiter mit der Vereinfachung der Schaltung. Bzw. vielelicht kann Ltof gegen Abend hier übernehmen.
hth,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569837   Heute : 6965    Gestern : 30885    Online : 662        27.11.2026    6:44
