ohmsche, induktive und kapazitive Last
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349449
hurricane300
dies ist mein erstes Posting in diesem Forum, also geht bitte noch dementsprechend vorsichtig mit mir um.
Die Suchfunktion habe ich selbstverständlich zu meiner Problematik konsultiert, aber keine 100%tige Antwort gefunden.
Daher nun zu meinem Problem / meiner Frage...
...wer kann mir die obigen Lastarten mit Beispielen erklären und ggf. noch ergänzen, sofern es eine weitere Lastart gibt.
Viele Grüße
Hurri
BID = 349454
Hallo Hurri,
erstmal willkommen im Forum!
Ist Dein Kuchl kaputtputtputt...?
Oder was verstehst Du unter einer "100%igen Antwort"?
Aber weil´s Dein erstes Posting ist und Du immerhin die richtige Rubrik gewählt hast (schafft bei Weitem nicht Jeder...):
1) ohmsche Last -> Strom in Phase zur Spannung; ohmscher Widerstand, z.B. Heizspirale oder Glühlampe (genähert, wenn man deren Nichtlinearität mal außer Acht läßt)
2) induktive Last -> Strom nacheilend zur Spannung; Spule, z.B. Elektromotor, Trafo, Leuchtstofflampe mit gewickeltem Vorschaltgerät (hat aber in der Realität auch ohmsche Anteile)
3) kapazitive Last -> Strom voreilend zur Spannung; Kondensator, z.B. Schaltnetzteil oder Leuchtstofflampe mit kapazitivem Vorschaltgerät bzw. Serienkompensation (hat aber in der Realität auch ohmsche Anteile)
War es das, was Du wissen wolltest?
BID = 349459
Eventuell könnte man noch Generatoren hinzunehmen, obwohl die eine negative Last darstellen.
Diese können sich, ebenso wie die von sam2 genannten Beispiele, induktiv, kapazitiv oder ohmsch verhalten.
Sie sind garnicht mal so selten, wenn du etwa an die Nutzbremsung einer E-Lok denkst.
Wenn du im Zeigerdiagramm den Winkel zwischen Strom und Spannung um volle 360° variierst, bekommst du alle denkbaren Lasten.
Die eine Hälfte des Kreises beschreibt alle möglichen Lasten mit unterschiedlichen Blindanteilen, die andere Hälfte alle möglichen Generatoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497862   Heute : 14426    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    16:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
