neutral? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 74741
spaceball Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Wien
hallo!
ich habe eine frage zu den ladungen:
wenn ein körper gleich viele positive ladungen wie negative ladungen hat, ist er elektr. neutral! heißt das, er wird von anderen ladungen nicht beeinflusst? das wird er ja aber, beispiel influenz! oder wie sollte ein salzkristall enstehen, wenn ein NaCl- ion keine auswirkungen auf ein weiteres ion hätte?
bitte um rasche hilfe!
grüße
spaceball
BID = 74746
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Der Körper als Ganzes ist dann nach aussen elektrisch Neutral, heisst wenn du Zwei davon hast stoßen sie sich nicht ab, oder ziehen sich an.
da er aber aus vielen Teilladungen Besteht, können diese Teilladungen beeinflusst werden, hier kommt es vor allem darauf an, ob der Stoff flüssig, gasförmig oder fest ist.
gutes Beispiel ist hier Wasser:
Nach aussen besitzt es keine Ladung (weil die Ladungsträger im Gleichgewicht sind). durch die Dipoleigenschaften des Wassers besitzt es jedoch viele Partialladungen, woduchr z.B. ein Wasserstrahl durch einen geladenen Kunststoffstab (bei dem die Ladungeen nicht ausgeglichen sind) abgelenkt werden kann.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 74751
das heißt, ein elektrisch neutraler körper beeinflußt einen anderen neutr. nicht, kann aber von geladenen körpern beeinflußt werden, da er aus vielen teilladungen besteht!
danke
spaceball
BID = 74760
genau.
mfg CHillA
BID = 74862
aber wie kann es dann zu einer intermolekularen bindung wie im salzkristall kommen? hier hängen immer NaCl ionen durch elektrische wechselwirkungen aneinander, d. h. ein molekül zieht ein anderes an, was es nach deiner erklärung nicht machen dürfte!
BID = 75405
wieso nicht? wenn ein Wasserstrahl angezogen wird, werden auch nur Moleküle angezogen.
wenn du einen Geschmolzenen Salzkristall hättest, würde der Versuch mit ihm wohl auch funktionieren, nur würde sich der Strahl wohl Teilen, da ja keine Partialladungen sondern ganze Ionen vorhanden sind. Aber ein Fester Kristall als ganzes ist wider nach aussen neutral, da sich alle Teilladungen (Ionen) aufheben, da von jeder Ladungssorte gleich viele vorhanden sind.
Ein gutes Beispiel ist auch der Piezo-effekt. Legt man eine Spannung an den Kristall, so versuchen sich die Teilladungen (Ionen) entsprechend der Spannung zu bewegen, da sie aber im Gitter gebunden sind, schaffen sie es nicht. Das gitter wird lediglich ein wenig verformt -> Kristall verformt sich.
mfg CHillA
BID = 76114
perl Ehrenmitglied
spaceball hat am 13 Jun 2004 19:03 geschrieben :
aber wie kann es dann zu einer intermolekularen bindung wie im salzkristall kommen? hier hängen immer NaCl ionen durch elektrische wechselwirkungen aneinander, d. h. ein molekül zieht ein anderes an....
Der Salzkristall wird nicht durch Molekülbindungen sondern durch die elektrostatischen Kräfte zusammengehalten, die zwischen den positiv geladenen Na +- und negativen Cl --Ionen herrschen.
Die von dir postulierten NaCl-Ionen existieren, zumindest hierbei, nicht.
Makroskopisch sind genau so viele positive wie negative Ladungen vorhanden und der Kristall ist dementsprechend elektrisch neutral.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2004 2:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194582231 Heute : 19374 Gestern : 30885 Online : 184 27.11.2026 18:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0308480262756
