Netzwerkberechnung
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzwerkberechnung
BID = 796889
MichiT
Hallo zusammen!
Ich habe alle Ströme und Spannungen des Netzwerk 1 zu berechnen. Dies stellt auch noch nicht wirklich ein Problem dar.
In einem anderen Schritt soll ich die Spannungsquellen durch die äquivalenten Stromquellen ersetzen. Da ich aber für die Spannungsquellen keinen Innenwiderstand angegeben habe, stellt sich mir die Frage, ob ich da nun einfach die Spannungsquellen durch eine Stromquelle ersetzen soll, mit Annahme der vorhin berechneten Ströme, so müsste im Prinzip ja das Selbe rauskommen wie bei der ersten Rechnung? Die Polarität muss ich wohl umdrehen (Sprich ich beachte keinen Innenwiderstand und gehe von einer idealen Quelle aus.
Mehr Probleme macht mir die 2te Schaltung.
Ich bilde mal den Knoten: I(Iq)-I(Rq)-I(Io)=0
Als Masche würde ich wählen:
M1: -U(Iq)-U(Ro)+U(Vo)=0
M2: -U(Rq)-U(Ro)+U(Vo)=0
Gegeben hab ich Ro, Rq, Vo und Iq
Meine Schwierigkeit liegt nun bei U(Iq), das kann ich nicht berechnen. Ich kann nur annehmen, dass U(Rq) gleich U(Iq) ist, das hilft mir aber auch nicht weiter.
Vielleicht hat ja jemand von euch nen Tipp für mich Bilder im Anhang
BID = 796901
Und was ist mit R1 und R3?
BID = 796927
Hier mal eine etwas ausführlichere Erklärung:
Zur ersten Aufgabe:
Nein, das ist nicht das selbe!
Die Ströme berechnest du, wie schon erwähnt, über die Widerstände R1 und R3 aus.
Wie meinst du das?
Wieder nein. Die Widerstände werden nicht vernachlässigt.
____________________________
Zur zweiten Aufgabe:
Da geh´ ich mit.
Da aber nicht mehr - es ist falsch!
Der Widerstand liegt zur Stromquelle parallel, die beiden Spannungen sind identisch. Du kannst also nicht U(Iq) und U(Rq) als zwei verschiedene Variablen in das Gleichungssystem aufnehmen.
Denn dann ist das Gleichungssystem nicht linear unabhängig und du kannst es nicht lösen.
Ja, hier kommt er:
Du kannst aus der Schaltung drei voneinander unabhängige Gleichungen aufstellen, welche passender Weise auch nur drei Variablen enthalten. Dieses System ist dann lösbar.
Dies sind die Variablen (welche auch sonst ): I(Rq), I(R0), U(Rq)
Versuche doch mal selber, die Gleichungen zu finden und das resultierende Gleichungssystem zu lösen.
Falls du nicht weiterkommst, sag bescheid. Ich will nicht gleich die Lösung preisgeben, dann das wäre ja zu einfach.
MfG Mathias
BID = 797034
MichiT
Hi!
Vielen Dank erstmals für die Antwort!
Okay, dass mit Bsp. 1 erscheint mir logisch, R1 und R3 sind also die Innenwiderstände der Spanungsquellen, beim Umformen der Spannungsquellen in Stromquellen muss ich die dann also parallel zur Stromquelle zeichnen?
Jetzt zu Bsp. 2.
Also irgendwie steh ich da auf der Leitung, sollte ja ein ziemlich einfaches Bsp. sein denke ich
Dass der Spannungsabfall an Rq und Iq gleich sein muss, leuchtet ein und auch das mit den 3 Unbekannten. Ich komme aber beim besten Willen auf kein Gleichungssystem, welches mir weiterhilft. Hab anscheinend ein riesiges Brett vorm Kopf oder seh dan Wald vor lauter Bäumen nicht
Ich treffe mich zwar morgen mit Kollegen um das ganze da zu Rechnen, würde es aber schon gerne vorher können
lg, Michi
BID = 797047
Ganz genau.
Im Ersatzschaltbild kannst du dann die beiden Stromquellen und die drei Widerstände zusammenfassen.
Da ist eigentlich nichts weiter dabei.
Ich gebe dir mal das Gleichungssystem, lösen darfst du es aber selber.
I2=Iq+I1
U1=I2Rq
I1=(U0-U1)/R0
Ich sags ja, ganz einfache Gleichungen...
BID = 797048
powersupply
Wenn Du dich hier ein wenig umgesehen hättest wärst Du vielleicht auch auf diese Seite mit dem Helmholtzschen Überlagerungssatz gestolpert
powersupply
BID = 797051
Wer braucht schon Superposition, wenn es Matrizenrechnung gibt
BID = 797090
MichiT
Ja, da hätt ich wohl auch selber draufkommen können :/
Jedenfalls vielen Dank und bis bald
lg, Michi
BID = 797102
Na dann, viel Spaß beim Rechnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458460   Heute : 13831    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    17:19
