Warum über Funk? wenn eine billige Telefonleitung und geeignete Relais völlig ausreichend sind! Ob deine Funklösung störungsfrei läuft möchte ich zu dem auch extremst bezweifeln!
Edit : und wenn du unbedingt basteln willst schmeiß das Relais in deiner Funksteckdose raus und ersetze es durch ein geeignetes Relais für 16 A mit 2 Schliesern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Jul 2015 21:51 ]
BID = 965010
Martel
Beiträge: 8 Wohnort: Essen NRW
Ich bezweifel gerade stark, as es Sinnvoll ist eine Funksteckdose auseinander zu nehmen und ein stärkeres Relai einzubauen ( Wärmeentwicklung).
Wenn ich nachher noch Zeit habe, nehme ich eine Auseinander und poste die Bilder.
BID = 965025
Die wird mit einen geeigneten Relais eher geringer und hängt ansonsten lediglich vom Querschnitt der Leitung ab.
BID = 965026
hajos118
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Martel hat am 8 Jul 2015 10:44 geschrieben :
Die Wärmeentwicklung ist nicht maßgeblich von der Belastbarkeit der Kontakte abhängig. So lange die Ansteuerung in etwa gleich ist (Spulenwiderstand) gibts wahrscheinlich keine Probleme.
