mikrofonkapsel
Serverzeit: 02 11 2026  21:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mikrofonkapsel
BID = 405667
wulf
hallo,
ich hab in einem surplusgeschäft zwei telefonhöhrer mit taster von 1961 erstanden (die dinger waren in der originalverpackung und wurden nie eingesetzt).
jetzt möchte ich damit eine art haustelefon machen.
das einzige problem: ich weiss nicht was das für mikrofonkappseln sind und wie man sie ansteuert. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 405671
Das sind Kohlemikrofone.
BID = 405677
bastler16
Häng in Reihe zum Mikro einen kleinen Lautsprecher und ne Spannungsquelle (3V oder mehr, ausprobieren). Wenn du jetzt ins Mikro sprichst hörst du es im Lautsprecher.
BID = 405678
Schüttle die Dinger mal, dann wirst du die Kohlekörner rascheln hören.
Kohlemikrofon [Bearbeiten]
Kohlemikrofon: Zeichnung aus der Patentschrift Als Kohlemikrofon wird ein elektroakustisches Wandlerprinzip bezeichnet, bei dem durch Schall erzeugte Druckschwankungen proportionale Änderungen des elektrischen Widerstandes an seinen Anschlüssen bewirken. Zur Wandlung dient dabei der druckabhängige Übergangswiderstand im durch die Membran komprimierten Kohlegranulat.
Aufbau
Ein schalldurchlässiges Gehäuse ist nach oben mit einer metallischen Membran verschlossen. Das Gehäuse ist mit Kohlegries (aus Anthrazit hergestellt) gefüllt, unter dem Kohlegries befindet sich die Gegenelektrode. Zwischen Membran und Gegenelektrode wird eine elektrische Gleichspannung angelegt. Schallwellen werden durch die Membran auf den Kohlegries übertragen. Die mikroskopischen Lageänderungen der Teilchen bewirken eine Modulation des durchfließenden Gleichstroms. Unterschiedlichen Anwendungsanforderungen kann man in bestimmtem Umfang durch unterschiedliche Korngrößen gerecht werden.
Kohlemikrofonkapsel aus einem alten TelefonEinsatz
Kohlemikrofone wurden in großer Stückzahl in Telefonen eingesetzt. Man geht davon aus, dass durch die Erfindung des Kohlemikrofons die Entwicklung des Fernsprechwesens außerordentlich beschleunigt wurde. Die „Sprachverständlichkeit“ war damit ausgesprochen gut. In der Tontechnik bzw. in der Musikproduktion werden Kohlemikrofone aufgrund der nachteiligen Klangeigenschaften heute nicht mehr verwendet.
In den 1960er- und 1970er Jahren wurden die Kohlemikrofone in der Fernmeldetechnik durch die, moderneren und akustisch besseren, dynamischen Mikrofone und Kristallmikrofone ersetzt, die in den 1980er Jahren wiederum dem sehr kompakten Elektret-Kondensator-Mikrofon Platz machen musste, dass besonders in der Mobilfunktechnik eingesetzt wurde und wird. In der professionellen Tontechnik ist das Kohlemikrofon bereits in den 1920er und 1930er Jahren vom Kondensatormikrofon verdrängt worden [29].
Eigenschaften
starkes Rauschen durch Oxidationsprozesse an den Spitzen des Kohlegrieses.
Der Klirrfaktor beträgt zwischen 20 und 50 Prozent
niedrige Produktionskosten (Massenprodukt)
Übertragungseigenschaften sind schlecht reproduzierbar
Wartungsaufwändig, da die Lebensdauer begrenzt ist
Parameter sind stark feuchtigkeitsabhängig
Da insgesamt die negativen Eigenschaften überwiegen, werden Kohlemikrofone nur noch selten verwendet.
BID = 405683
Hier noch historisches dazu von 1961:
BID = 405690
wulf
hallo,
vielen dank ... ja man kann die kohlkörner wirklich schascheln hören. werde sogleich mit der bastelei anfangen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 405691
Dann sind sie aber schon auf dem Weg in die Ewigkeit. Neuwertige Kohlemikrofone rascheln nicht.
Das ergibt eine sehr schlechte Anpassung und wahrscheinlich ist dann nichts zu hören. Der richtige Lastwiderstand beträgt etliche hundert Ohm. Du kannst ihn übrigens ganz einfach messen, indem du ein Ohmmeter an die Kapsel hältst. Aber erwarte nicht, daß der Wert besonders stabil ist.
Mit einem Transistor in Kollektorschaltung zur Anpassung könnte es aber schon für den Lautspecher reichen.
Auch die Mikrofoneingänge moderner Geräte (z.B. PC), die für den Anschluss von Elektretmikrofonen vorgesehen sind (am Eingang ist die Speisegleichspannung für das Mikro zu messen), sollten funktionieren.
BID = 405692
wulf
hier noch ein bild vom hörer:
Simon
IW3BWH
BID = 405695
wulf
hallo,
sehr komisch ... ich messe an beiden kapseln über 100 kOhm und nicht stabil.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 405701
Nimm mal eine 9V-Batterie und messe damit den durchs Mikrofon fliessenden Strom.
Wenns dann immer noch keinen vernünftigen Wert gibt, denk an das, was ich oben über raschelnde Mikrofone geschrieben habe.
BID = 405703
wulf
hallo,
hab jetzt eine einfach schaltung ausprobiert. (die erste von otiffanys bild). funktioniert recht gut. die lautsprecher haben 200Ohm impedanz. und was ich vorhin an den kapseln gemessen habe, war kompletter mist ... nach neuer messung zeigt die kapsel nur einen widerstand von 1kOhm.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 405704
wulf
hallo,
noch eine kurze frage: die stromaufnahme vom mirkofon ist ja spannungsabhängig. wie viel kann ich dem mikro an ruhestrom zumuten??
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 405707
10..20mA sind schon ok.
P.S.:
Pass auf, daß der Gleichstrom dir die Schwingspule des hochohmigen Lautsprechers nicht ruiniert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2007 16:37 ]
BID = 405711
wulf
hallo,
so, jetzt läuft alles wunderbar (testverdrahtung).
@perl: danke, werde die versorungsspannung so einstellen, dass 10mA fliessen. was die schwingspule angeht... vielleicht ein vorwiderstand (billige impedanzanpassung und schutz der spule)? ich weiss, ein übertrager wäre viel besser, hab aber keinen brauchbaren da.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 10 Feb 2007 16:51 ]
BID = 405714
Perl,
die Dinger rascheln schon so lange ich denken kann.
Die müssen rascheln, sonst könnte es keine Widerstandsänderung geben. Im Gegenteil, wenn die Sprachverständigung schlechter wurde, wurde sogar empfohlen, durch Schlagen gegen das Mikrofon, die Körner wieder aufzulockern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194083044   Heute : 61372    Gestern : 74163    Online : 737        2.11.2026    21:05
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
