Messverstärker mit OP Amp & asymmetrischer Versorgung
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96822
Phunkafizer
Hallo Bastler!
Ich habe krampfhaft versucht auf meinem Steckbrett einen kleinen "Messverstärker" zu bauen :aufreg:, der eine Spannung von ca. 0-600mV auf ca. 0-5 Volt hochsetzt, also Rund 8fache Spannungsverstärkung macht.
Als OP Amps hatte ich nur die TL071 rumliegen, hab's also mit denen probiert, aber die kommen nicht ansatzweise so weit zur negativen Versorgungsspannung (in meinem Fall prinzipbedingt Masse) hin.:sm4:
Also Frage: Gibts nen OP Amp der möglichst nahe an seine negative Versorgungsspannung hinkommt ? Noch oben hin wär's nicht so tragisch wenn ich z.B. nur bis 4 Volt aussteuern könnte. Habe schon massenhaft Schaltungen im Netz gefunden z.B. Messverstärker für einen PT1000 Thermofühler, aber die arbeiten alle mit symmetrischer Betriebsspannung die ich nun mal nicht habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Noch mal die Randbedingungen zusammengefasst:
Versorgungsspannung : 0/5Volt
Messspannung: 0-600mV
Gewünschter Ausgang: 0 - ca. 5 Volt
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Stefan Seegel
BID = 96842
Schau dir mal die Datenblätter vom LMC6032 (2-fach) oder LMC6034 (4-fach) an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502091   Heute : 18659    Gestern : 16862    Online : 589        24.11.2026    21:01
