Max. Verlustleistung bei unterschiedlich dicken Widerständen, aber mit gleichem Farbring?
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773650
Newbie
Ich habe hier zwei verschiedene Widerstände, die zwar beide den gleichen Farbring haben, aber unterschiedlich dick sind.
Frage:
Wie bekommt man bei diesen die maximale Verlustleistung heraus?
Ist die Dicke eines Widerstandes eine verlässliche Bezugsgröße um auf dessen maximale Verlustleitung schließen zu können?
BID = 773655
I.d.R. schon. Je größer die Oberfläche, desto größer die maximale Verlustleistung.
Es kommt aber auch auf den Typ des Widerstandes an (z.B. Metall- oder Kohleschicht)
Durchmesser und Länge abmessen, dann einen Katalog schnappen und vergleichen.
Wie groß sind denn deine Widerstände?
MfG Mathias
BID = 773660
Newbie
Offroad GTI hat am  2 Jul 2011 08:20 geschrieben :
Danke für den Tipp, dann werde ich das bei Bedarf mal so machen.
Im Prinzip sind es ganz normale Standardwiderstände wie man sie im 100er Pack kaufen würde oder immer parat hat.
Der eine ist vielleicht geringfügig dicker und länger.
Sagen wir mal 1 mm dicker und 2 mm länger. Gemessen habe ich es aber nicht, ich bin gerade nicht Zuhause.
BID = 773678
Nein.
Insbesondere Meßwiderstände sind oft viel größer, weil sie sich nicht stark erwärmen sollen, damit sie die engen Toleranzen einhalten.
Darüberhinaus haben Parameter wie Umgebungstemperatur, Widerstandsmaterial (z.B. Draht, Kohleschicht, Kohlemasse, Metallschicht, Metalloxid) und natürlich die gewünschte Lebensdauer und Toleranz einigen Einfluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jul 2011 11:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506225   Heute : 144    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    0:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
