BID = 906646
elektrobazi Neu hier
was bedeutet Masseversatz?
BID = 906650
Offroad GTI Urgestein
Wenn du eine Masse von einer Ecke in die andere räumst
Mal im Ernst. Du müsstest etwas genauer werden, was du eigentlich meinst.
BID = 906651
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hier
Alternativ eine adipöse Person die einen Sessel wechselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2013 14:52 ]
BID = 906664
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Vermutlich eine Verschiebung des Bezugspotentials (z. Bsp. 0V) eines Sensors o. Aktors, aufgrund von Lastströmen oder frequenzabhängigen Einkopplungen auf Massebahn, Messleitung, ... o.ä. .
Auswirkung: ein Sensor sollte planmäßig 5V erfassen, mißt aber weniger aufgrund eines verschobenen Bezugspotentials.
In welchem Zusammenhang steht die Frage denn?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 906800
ich habe im Lehrbuch ein Bild einer Lambdasonden ohne versetzten Massepunkt
BID = 906803
ein anderes Bild zeigt eine Lambdasonde mit Masseversatz - und es steht dabei "Der Masseversatz kann 0,3V oder 0,7V betragen.
Unterschiedliche Referenzspannungssignale bei Lambdasonden mit Masseversatz
1- 0,45 V Abnahme der Masse an der Leitung der Lambdasonde
2- 0,72 V Abnahme der Masse am Motorblock
BID = 906806
 ist mir aber schon klar geworden
