Lüftersteuerung mit IRF3205
Serverzeit: 28 10 2026  00:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 818239
MechMac666
ich würde gerne von einem Lüfter (12Volt) die Drehzahl verändern.
Der Lüfter hat keinen PWM-Eingang, auch möchte ich die Versorgungsspannung nicht mittels PWM steuern.
Theoretisch müsste das doch mit einem IRF3205 (Datenblatt) funktionieren, oder?
Diese Fet`s setze ich bereits ein, daher habe ich hier noch einige davon herumfliegen.
Meine "Kramkiste" würde diverse Festwiderstände beinhalten und 10k Spindeltrimmer sowie Trimpoti.
Die Spannung, welche zu Gate/Source geht, ist (mir) eigentlich egal. Gerne auch 12Volt, da ich dann keinen zusätzlichen Akku benötige.
Frage 1:
Würde das funktionieren, wenn ich die Spannung zwischen Gate und Source mit dem Trimmer modifiziere? Die Brücke zwischen Source und Drain verändert sich und der Lüfter bekommt eine andere Spannung.
Frage 2:
Angenommen UGS sei 12Volt, welche weiteren Widerstände benötige ich, um die Brücke zwischen Source und Drain zu steuern?
Gruß, Andreas
BID = 818258
So wie jeder andere auch. Die haben aber dafür einen "PWM"-Ausgang, welcher die aktuelle Drehzahl anzeigt.
Meinst du mit Brücke, wie weit der MOSFET durchsteuert?
Wenn UGS schon fest steht, überhaupt keine
Der IRF3205 (und auch viele andere MOSFETs) fängt bei ungefähr 2V<UGS<4V an zu leiten. Deinen Spannungsteiler solltest du demnach auch auf diesen Wert dimensionieren.
BID = 818267
Habe es gerade mal ausprobiert.
Und zwar auch mit einem IRF3205 und einem 80mm PC-Lüfter.
Wie befürchtet lag die Schwellspannung bei ziemlich genau 3V.
Und die Drehzahl ließ sich auch relativ gut einstellen.
P.S.: Die Gate-Source Spannung habe ich mit einem 10k Festwiderstand, einem 10k Poti und einem weiteren Festwiderstand mit 39k (angeschlossen an 12V) eingestellt.
BID = 818278
Oder so: https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.PDF
Rest steht in meinem Posting vom 27.08.2002 Id=2857
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741669   Heute : 284    Gestern : 36306    Online : 263        28.10.2026    0:15
