Logische Verknüpfung
Serverzeit: 25 11 2026  21:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158043
HeikoF
Hallo leute,ich habe wieder mal eine Frage undzwar geht es um logische verknüpfungen. Das grund Prinzip habe ich ja eigentlich begriffen nur jetzt habe ich eine Aufgabe wo ich ins grübeln komme.Ich habe hier 3 Aufgaben wo ich die entsprechenden Schaltungen dazu zeichnen soll.
Ich weis auch das ich UND vor ODER beachten muss. Kann mir jemand dabei weiter Helfen?
Gruß Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoF am  2 Feb 2005 12:04 ]
BID = 158046
Her Masters Voice
Nein
BID = 158047
HeikoF
Und wieso nicht Her Masters Voice? Ist diese Frage zu schwierig? kann ich mir in einem Elektronik Forum nicht vorstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoF am  2 Feb 2005 12:09 ]
BID = 158050
Her Masters Voice
Die einzige Frage die du gestellt hast hab ich beantwortet. Wenn du weitere Antworten erwarten solltes, wäre es vielleicht hilfreich mal eine Frage zu stellen unter der man sich was vorstellen kann.
BID = 158053
HeikoF
Habe was vergessen Die Aufgabe und Lösungs versuche
BID = 158068
Topf_Gun
Die Lösung zu 2. ist falsch, Du hast nur
"A oder B oder C" aufgeschrieben.
Hilfreich ist, sich den Negationsstich als Klammer zu denken.
in deinem Fall 2 also (A oder B) den Ausgang negieren und DIESES ergebnis mit C "verunden"
Für 3. gilt es genauso, da wird das ERGEBNIS von 1. am Ausgang negiert.
Die Formeln kann mann dann "graphisch" vereinfachen,
ein ausgangsnegiertes Und ist ein eingangsnegiertes Oder
ein ausgangsnegiertes Oder ist ein eingangsnegiertes Und
ein Ein und Ausgangsnegiertes Oder ist ein Und
ein Ein und Ausgangsnegiertes Und ist ein Oder
2 Negationen (negierter ausgang auf Eingang )hintereinander
heben sich auf, können also beide weggelassen werden (oder bei Bedarf hinzugefügt).
Ebenso können mehrere aufeinaderfolgende gleiche Gatter zusammengefügt werden. z.B. (A und B) und (C und D) gleich A und B und C und D.
Gruß Topf_Gun
BID = 158084
HeikoF
Schaun wir mal ob ich das richtig verstanden habe zur 2, 3 braucht noch ein wenig
BID = 158092
Topf_Gun
Bei 2 fehlt die "Negationskugel" am Ausgang des "Oder" ODER am Eingang des Und.
Gruß Topf_Gun
BID = 158108
HeikoF
Sorry, wenn ich so dumm Frage aber was ist eine Negationskugel
BID = 158113
Topf_Gun
HeikoF hat am  2 Feb 2005 14:46 geschrieben :
Wenn ich einen Eingang/Ausgang negiern will (=Strich Drüber in der Gleichung) kenzeichne ich es am Gatter durch einen kleinen Kreis.
GRuß Topf_Gun
BID = 158115
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Es ist eine einfache Negation. Da kannst du ein Inverter extra nehmen oder wenn du z.B. den Ausgang eines UND Gliedes negieren willst ein NAND Gatter nehmen. Die "Negationskugel" wäre der kleine Kreis hinter dem Inverter oder dem NAND.
Beide Schaltungen liefern das gleiche Ergebniss.
BID = 158120
HeikoF
Meinst du das so in etwa
Gruß Heiko
BID = 158131
Marc10k
Sieht schon nicht schlecht aus. Nur der Punkt kommt direkt an den Ausgang und nicht erst etwas später.
Marcus
BID = 158133
HeikoF
Ah ja, verstehe also den Punkt immer an den Ausgang einer Negation. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?!?
BID = 158134
Marc10k
Der Punkt am Ausgang deutet eine Negation an. Schau die mal mein Bild oben weiter an.
Beide Schaltungen erfüllen die gleiche Aufgabe. Im oberen wurde ein NAND Gatter genommen. Negation direkt am Gatterausgang.
Im unteren ist erst ein UND und dann ein Inverter benutzt worden.
Man kann sich das Zeichnen des Invertes sparen wenn man direkt die Negation (den kleinen Kreis) an den Ausgang hängt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529418   Heute : 23414    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    21:04
