"Linsengröße" Mini-Kamera Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
"Linsengröße" Mini-Kamera Suche nach: kamera (3430) |
BID = 896985
Kleinspannung Urgestein
Ist zwar nix elektronisches,aber ich frag hier trotzdem mal.
Einer von Euch wirds schon wissen.
Bin grad dabei,mir so ne Mini-CCD-Kamera zuzulegen.
(Wofür wollen wir mal nicht breittreten  )
Nun hätte ich da die Auswahl von einer "Linsengröße" von 2,7 , 3,6 ,6 , 8 und 12mm.
Welche nimmt man da,wenn das Dingens im Bereich von so 0,5 bis 2m brauchbare Bilder machen soll??
BID = 896993
Murray Inventar
Die Linsengröße würde ja der Blende entsprechen.
Die hat was mit der Tiefenschärfe und Helligkeit zu tun.
Also für deine Frage eigentlich nebensächlich
In deinem Fall ist der Wert der Brennweite entscheident. Der beeinflußt wieviel du z.B. in 2m Entfernung in x- und y-Richtung siehst.
Also alles zusammen muß stimmen.
Und dazu muß man den Verwendungszweck kennen
BID = 897002
Die Sensoren in diesen Kameras sind recht klein, dementsprechend kurz sind die Brennweiten.
2,7mm ist ein extremes Weitwinkel mit deutlichem Verzug und so ca. 130° Blickwinkel.
3,6mm ist ein Weitwinkel, gut für eine gewisse Übersicht, ca. 90° Blickwinkel.
6mm ist die normale Brennweite, ca. 50° Blickwinkel.
8mm und 12mm sind dann schon Teleobjektive.
Gängig sind 3.6 und 6mm.
Jetzt hängt es davon ab, was du sehen willst.
BID = 897021
Danke,damit kann ich was anfangen!
BID = 897024
perl Ehrenmitglied
| | Die Sensoren in diesen Kameras sind recht klein, dementsprechend kurz sind die Brennweiten. |
Sprich: Bildwinkel und Brennweite haben mit der Sensorgröße zu tun.
Die Normalobjektive der Kleinbildkameras hatten um 45-50mm Brennweite für das Dia-Format 24mm x 36mm.
Der Durchmesser der Optik hat mit der Lichtstärke bzw. Blende zu tun.
In erster Näherung ist die angegebene Zahl (je kleiner um so besser) das Verhältnis Brennweite / Durchmesser der Optik. Typische Werte der KB-Kameras lagen bei 1,8..2,8.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495396 Heute : 11959 Gestern : 16862 Online : 733 24.11.2026 14:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.42048406601
