Lichtschranke KEMO B062
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806792
W.Sockenbart
Hab nochmal alles überprüft. Sitzt alles da wo es hin soll.
BID = 806796
hmm kritisch sind beim Empfänger C3 und C4 und beim Sender C6 und C7 ein vertauschen oder andere Werte führen zur Nichtfunktion!
BID = 806799
W.Sockenbart
Hab nochmal geprüft. Passt alles. Genau nach Anleitung. Es sitzt jeder Kondensator mit den richtigen Werten an der richtigen Stelle - zumindest wenn die Stückliste stimmt...
BID = 806800
hmm mit was versorgst du den Empfänger und den Sender ?
BID = 806801
Mirto
Prüfe doch mal, ob der Sender Infrarotlicht abstrahlt.
Die IR-Leuchtdioden sollten im Sucher einer Digitalkamera weiss aufleuchten.
Rainer
BID = 806805
bluebyte
messe doch mal die Spannungen an folg. Pins des U2531B (gegen Pin 1, also Minus)
pin
8
5
6
7
bluebyte
BID = 806807
W.Sockenbart
Mit Steckernetzteilen.
Das kannte ich noch nicht. Hab es gerade bei meiner Fernsehbedienung probiert. Diese Leuchte auf dem Foto.
Beim Sender leider nicht.
EDIT: Hallo bluebyte.
Ich habe leider keine Möglichkeit irgendwas zu prüfen. Wie gesagt, bin ein Laie und verfüge über keine Messinstrumente.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W.Sockenbart am 29 Dez 2011 19:10 ]
BID = 806808
na das ist doch schon was !!
sind die LED da falsch herum drin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2011 19:11 ]
BID = 806811
W.Sockenbart
Auf den Bildern ja, aber hab sie schon geändert.
BID = 806812
Notfalls mal die Leds (mit am Transistor T4 Kollektor Emitter überbrückt) Prüfen dann sollten die Leuchten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2011 19:23 ]
BID = 806819
W.Sockenbart
Soo,...
Also die LED 2 und 3 waren doch richtig herum eingebaut. Muss wohl so sein.
Die leicht abgeflachte Seite ist doch die Katode. Bei diesen LEDs ist aber das innere "Zipfie" bei der Katode kleiner. Jetzt leuchten sie jedenfalls.
Bleibt nur noch die Frage mit dem Relais.
BID = 806836
Das ist ja ein dicker Hund
Stimmt, die abgeflachte Seite ist die Kathode...
Obwohl man sich da jetzt (nachdem die Kathode der kleinere Klumpen in der LED ist) wohl auch nicht mehr so sicher sein kann (solche LEDs soll es zumindest geben)
BID = 806880
W.Sockenbart hat am 29 Dez 2011 19:08 geschrieben :
Wie jetzt?
Bausätze zusammenbauen wollen/können,aber nicht mal ein billiges Multimeter im Haus?
Wie du siehst,kann so ein Teil bei Nichtfunktion seines Kunstwerkes sehr hilfreich werden.
Also kaufen,marsch marsch.
Reicht ja erst mal eins aus der 10€ Ecke.
BID = 806922
Genau. Beispielsweise dieses: Peaktech 1070 (Deutscher Hersteller)
Kaufe dir bitte NICHT diesen Chinamüll. Das wäre im jeden Cent schade.
BID = 806929
W.Sockenbart
Jawoll! Wird erledigt
Aber wohl erst im neuen Jahr. Heut ist mir zuviel Schneetreiben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    14:50
