Lichschranke,Totale Einsteiger
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775066
grba
also ich bin Hobbyeinsteiger und hab ein paar Frage
1. Wenn ich als Versorgungsspannung 9V verwende muss man dann auch 6 V Relais verwendet ?
2.Warum braucht man überhaupt 3 Pollen am Ausgang ?
3.Wieviel die Ausgangsspannung beträgt also was ich als Verbraucher benutzen dürfte ?
   Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grba am 10 Jul 2011 19:10 ]
Edit: Bild entfernt wegen Urheberrecht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 10 Jul 2011 20:03 ]
BID = 775068
Zu 1: Ja, ein 6V Relais ist OK. Die Spannung am Relais ist zwar etwas höher, das macht dem Relais aber nichts aus.
Zu 2: Da sind keine Pollen.
Zu 3: Es gibt keine Ausgangsspannung.
BID = 775070
grba
also ich hab falsch geschrieben
2.warum ich 3-pollige Klemmen brauche
3.was ich als Verbraucher verwenden darf,also ist die Spng.abfall am Relais etwas größer als 6V heißt es auch dass ein Verbraucher mit 6V Nennspannung benutzen darf ?
BID = 775071
Du solltest dich mal mit der Funktion und dem Aufbau eines Relais beschäftigen.
Ohne Grundlagen geht da gar nichts in der Elektrotechnik.
BID = 775072
Die brauchst du nicht unbedingt. Relais haben aber meist einen Wechselkontakt, und deshalb wurde es so gezeichnet. Ein einfacher Schließer/Öffner geht natürlich auch.
3.was ich als Verbraucher verwenden darf...
Kurz gesagt: Nein
Das kommt aufs Relais an.
Es gibt welche, die können nur Kleinspannung (<60V) schalten. Genausogut gibt es Relais, welche Netzspannung (230V~) schalten können.
Das eine (Spulenspannung) hat aber mit dem anderen (max. Schaltspannung) nichts zu tun.
MfG Mathias
BID = 775074
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue im Datenblatt des Relais nach.
Häufig sind Relais auch zum Schalten von Netzspannung geeignet. Der Umschaltkontakt stört nicht. So hat man wahlweise einen Ein- oder Ausschalter. Bei Betriebsspannung 9 Volt könnte auch ein Relais 12 Volt reichen, steht ebenfalls im Datenblatt.
DL2JAS
BID = 775075
dl2jas
Soeben habe ich das Bild unsichtbar gemacht wegen Urheberrecht.
Setze einen Link zu dem Bild oder dem ganzen Bauvorschlag.
DL2JAS
BID = 775080
grba
wenn ich da ein Lämpchen einsetzen will was man umbauen muss.
also braucht man dafür auch ein Arbeitskreis
BID = 775081
Lesen !
BID = 775082
grba hat am 10 Jul 2011 19:10 geschrieben :
Damit Allergiker nicht daran herumspielen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504524   Heute : 21096    Gestern : 16862    Online : 837        24.11.2026    22:59
