Leistungsschild
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leistungsschild
BID = 835383
MANSTON
Kannst du mir das mal genauer erklären wieso ich jetzt nicht den Motor in Dreieck anlaufen darf obwohl er für Dreieck Ausgelegt ist(voriege frage)
BID = 835384
Waaaaaaaas ??
Das hatten wir doch alles schon:
Bei Motorleistungen >5,2kVA (VA: die aufgenommene elektrische Scheinleistung. Auf dem Typenschild steht aber die an der Welle abgegebene Wirkleistung. Bei einem 5,5kW Motor kann man an in etwa mit einer Scheinleistungsaufnahme von 7,5kVA rechnen) ist kein direktes anlassen mehr zulässig.
Der Strom in Sternschaltung ist nur ein drittel so groß wie in Dreieckschaltung.
Wie der kurzärmige auch schon festgestellt hat (dort hat auf Anlaufströme bezogen):
Beispiel Inenn bei Stern = 10 A *8 =80 A mit dem das Netz belastet wird und bei Dreick Inenn = 30A*8 sind es schon 240 A
BID = 835386
MANSTON
Also.
Weil der Anlaufstrom das 8fache erreichen kann läst man den Motor lieber in Stern Anlaufen.soweit ok
BID = 835399
Himmel Arsch und Zwirn ob der Motor im Stern oder im Dreick anläuft ist erst mal Shit egal er nimmt immer einen höheren Anlaufstrom auf (warum dürfte Dir klar sein). Bei Sternschaltung hat der Motor gegenüber der Dreieckschaltung nur 1/3 Leistung, damit verringert sich aber auch der Nennstrom und auch der Anlaufstrom. Ob das nun der 5fache oder 50 fache Wert des Nennstromes ist, ist erst mal uninteressant. Je mehr Strom ein Verbraucher aus dem Netz zieht um so mehr bricht die Spannung ein und das Einbrechen der Spannung ist eine Netzrückwirkung. Deine Nachbarn freuen sich bestimmt wenn bei Ihnen das Licht ausgeht, nur weil du zum Bleistift einen 18 kW Motor im Dreieck anlaufen lässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508288   Heute : 2222    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    1:26
