Leistung einer Drehstrommaschine
Serverzeit: 18 11 2026  15:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrommaschine (10)
BID = 482816
DMfaF
Tja, die Azubis gucken heute lieber in den PC anstatt in die Bücher. Und Google ist dann auch nicht allwissend!
BID = 482848
Dreheisen
Hallo kaddi2609,
zur praktischen Bestimmung der Wellenleistung kann man mit etwas mechanischem Aufwand eine (evtl. gekühlte) Seilscheibe mit Seil, Gewicht Federwaage und Sicherheitsvorrichtung an der Motorwelle anbringen und das Drehmoment bestimmen. Zusätzlich mißt man Strom, Spannung und Wirkleistung bei dieser Belastung hieraus läßt sich Blind-, Schein-, Wirkleistung, cos(phi) und Wirkungsgrad berechnen.
Alternativ baut man einen Belastungsgenerator mit bekannten Eigenschaften an die Welle und betreibt den Motor im gewünschten Belastungsfall.
M.f.G.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 482861
Dreheisen hat am 19 Dez 2007 10:12 geschrieben :
...zur praktischen Bestimmung der Wellenleistung kann man mit etwas mechanischem Aufwand eine (evtl. gekühlte) Seilscheibe mit Seil, Gewicht Federwaage und Sicherheitsvorrichtung an der Motorwelle anbringen und das Drehmoment bestimmen. Zusätzlich mißt man Strom, Spannung und Wirkleistung bei dieser Belastung hieraus läßt sich Blind-, Schein-, Wirkleistung, cos(phi) und Wirkungsgrad berechnen.
Bei den zu bestimmendenden Größen fehlt noch die Drehzahl, und wenn man die Frequenz des Drehstroms kennt, kann man zusätzlich noch den Schlupf berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dez 2007 11:38 ]
BID = 482893
kaddi2609
hallo :
zu der Sirene: ich habe im tabellenbuch geguckt, ich glaube dass es dann S 6 ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung ist, oder was meint ihr?
zu dem messtechnischen verfahren: wie genau soll man denn ein Wattmeter anschließen, wenn man die Wirkleistung erfahren möchte?
BID = 482913
Dreheisen
@perl
Oh werter hochverehrter Universalgelehrter, stimmt hatte ich doch glatt den Drehzahlmesser vergessen, das ist auch ein Grund warum ich diese Messungen lieber mit einem Helfer durchgeführt habe.
@kaddi2609
Leistungsmessung: Die Genauigkeit ist vom verwendeten Messgerät abhängig.
Welches Wattmeter steht denn zur Verfügung? Leistungsmesser für Einphasensystem oder Drehstromsystem?
m.f.G.
Dreheisen
BID = 482944
Neo2005
Der Neo halt
Lötfix hat am 18 Dez 2007 22:33 geschrieben :
Neo2005 hat am 18 Dez 2007 22:05 geschrieben :
was mit S1....
Na hoffentlich läuft die nicht wirklich unter Ausnützung von S1
Betriebsarten von Elektromotoren
S 1 Dauerbetrieb
S 2 Kurzzeitbetrieb
S 3 periodischer
S 4 periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges
S 5 periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges und Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges
S 7 ununterbrochener periodischer Betrieb mit Anlauf und elek. Bremsung
S 8 ununterbrochener periodischer Betrieb mit periodischer Drehzahländerung
S 9 Betrieb mit nicht periodischer Last- und Drehzahländerung
S 10 Betrieb mit einzelnen konstanten Belastungen
mfg lötfix
Hi Lötfix!
S1 war eigentlich nur als Beispiel gedacht. Wollte mal das er sein Tabellenbuch mal kennen lernt.
PS: Ich hätte bei einer Sierene S2 gesagt. Denn Sie geht ja nur Kurz an um zu warnen und geht nach einiger Zeit wieder aus.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Neo2005 am 19 Dez 2007 17:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 19 Dez 2007 17:19 ]
BID = 482946
Neo2005
Der Neo halt
Edit: Doppelpost bitte löschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 19 Dez 2007 17:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339751   Heute : 9323    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    15:47
