Leistung einer Drehstrommaschine
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrommaschine (10)
BID = 482666
kaddi2609
hallo leute
ich habe eine Frage nämlich Folgende:
Wie kann man Messtechnisch die an der Welle des Motors abgegebene Leistung ermitteln?
wäre sehr nett, wenn ihr mir antworten könnt
-Edit von sam2: Überschrift ("Problem") aussagekräftiger und damit regelkonform gestaltet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Dez 2007 21:13 ]
BID = 482674
Wir suchen doch gerne für dich; Google ist dein Freund!
http://www.loher.de/_upload/Buch_UN.....49706
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2007 19:51 ]
BID = 482675
kaddi2609
dadurch werde ich nich schlauer, brauche nur eine kurze antwort
BID = 482678
DMfaF
Er wollte doch nicht rechnen, sondern ein Meßgerät an die Welle halten, das ihm dann sagt, wieviel PS/KW der Motor abgibt!
BID = 482683
kaddi2609
also ist das die antwort??
BID = 482691
Mal nicht so ungeduldig, hier gibt es noch mehr Leute, die dazu vielleicht was zu sagen haben.
Sicherlich gibt es Prüfstände, die das Drehmoment von E-Motoren bestimmen lassen, aber ein Handgerät ist mir nicht bekannt. Es gibt Tachometer, die mit Reibrad an der Welle, die Drehzahl messen.
BID = 482701
kaddi2609
okay danke sehr
eine frage noch:
welche leistung wird einer drehstrommaschine zugeführt?
eigentlich doch die wirkleistung oder?
BID = 482705
Nein, zugeführt werden muß immer die Scheinleistung.
Und üblicherweise liegt die über der Wirkleistung.
Die abgegebene mechanische Leistung ist dann nochmals um die Verlustleistung kleiner.
Aber sag doch gleich, wenn wir Deine Hausaufgaben machen sollen...
BID = 482706
kaddi2609
also okay ganz ehrlich, die frage lautet:
Welche Leistung wird einer Drehstrommaschine zugeführt
und das is also die Scheinleistung?
BID = 482719
Ja, sagte ich doch schon.
Übrigens noch willkommen im Forum!
BID = 482724
kaddi2609
zwei fragen noch, die aller letzten aber:
Wie bekommt man Messtechnisch die Wirkleistung.
hat einer eine Skizze hierzu?
und
Ein Motor treibt eine Sirene an.
Was ist die Betriebsart?
BID = 482733
Zwei Fragen noch, die allerletzten aber:
Was, schon aus?
Schade...
Korrekt muß der Satz lauten:
"Wie bekommt man messtechnisch die Wirkleistung?
Indem man den aufgenommenen Strom mit der anliegenden Spannung phasenrichtig multipliziert.
Oder einfach ein Wattmeter benutzt...
Hat einer eine Skizze hierzu?
Ja, aber nicht zur Hand.
(Und was soll der Punkt hinter dem Fragezeichen?)
Was ist die Betriebsart?.
Notbetrieb...?
(Auch hier wieder - der unmotivierte Punkt)
Im Ernst:
Zähle mal die Dir bekannten Betriebsarten auf!
Und beschreibe, wie eine Sirene üblicherweise benutzt wird.
Dann sehen wir weiter.
(Irgendwo muß dann ja auch der pädagogische Ansatz greifen... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Dez 2007 21:56 ]
BID = 482744
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Diese Zeichnung findest du in deinem Tabellenbuch
Findet du in deinem Tabellenbuch guck mal unter Betriebsarten steht was mit S1....
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 482755
Lötfix
Neo2005 hat am 18 Dez 2007 22:05 geschrieben :
was mit S1....
Na hoffentlich läuft die nicht wirklich unter Ausnützung von S1
Betriebsarten von Elektromotoren
S 1 Dauerbetrieb
S 2 Kurzzeitbetrieb
S 3 periodischer
S 4 periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges
S 5 periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges und Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges
S 6 ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung
S 7 ununterbrochener periodischer Betrieb mit Anlauf und elek. Bremsung
S 8 ununterbrochener periodischer Betrieb mit periodischer Drehzahländerung
S 9 Betrieb mit nicht periodischer Last- und Drehzahländerung
S 10 Betrieb mit einzelnen konstanten Belastungen
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 482759
Vielleicht bringt dich das weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339679   Heute : 9251    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    15:39
