Leistung bei unsymmetrischer Belastung
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1077768
TopperH
vielleicht könnte mir jemand bei folgenden Problem weiterhelfen:
Berechne ich die Leistung einer (symmetrischen) Dreieckschaltung und vergleich sie mit der Leistung an den Spannungsquellen, so sind diese (wie erwartet) gleich groß.
Soweit, so gut. Entferne ich nun einen der drei Verbraucher und rechne mir erneut die Leistungen auf beiden Seiten aus, so bekomme ich, verbraucherseitig, rund 7% weniger als auf der Seite der Stromquellen heraus. Wie kann das sein, bzw. wo liegt mein Denkfehler?
Interessant ist, dass die Leistung an den Spannungsquellen im LT-Spice richtig angezeigt werden, berechnet man die Leistung allerdings über die im LT gemessenen Spannungen und Ströme, ergeben sich auch hier unterschiedliche Leistungen.
BID = 1077771
Keine Ahnung, wo du die 9,44kW her hast.
Jeder aktive Heizer verbraucht 4391W.
BID = 1077786
Die Ströme in V1 und V3 sind phasenverschoben, trotz reiner Widerstandslast.
Alles andere wäre auch ein Wunder
BID = 1077800
unlock
TopperH hat am  2 Feb 2021 15:40 geschrieben :
vergleiche doch mal die 2 linken Formeln mit den 2 rechten!
Genaugenommen wird in einer Sternschaltung die Strangspannung mit Wurzel3 multipliziert, in der Dreieckschaltung ist es der Strangstrom!
Ändert hier aber nicht das Ergebnis.
One Flash and you're Ash !
BID = 1077813
Wenn alles symmetrisch ist, wie dir sicherlich bewusst ist.
Zeigerbilder liefern immer das richtige Ergebnis, und das auch noch recht intuitiv
BID = 1077831
TopperH
Die Ströme in V1 und V3 sind phasenverschoben...
Tatsächlich,...um 30° d.h. also, dass ich mir die Scheinleistung ausgerechnet habe...Hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass, trotz rein Ohmscher Verbraucher, hier Blindleistung entsteht.
Danke für den Tipp!
BID = 1077832
Daher der Verweis auf Zeigerbilder. Sagt dir das was?
Dann siehst du auch, dass in V1 der Strom voreilt, wohingegen er in V3 um 30° nacheilt.
BID = 1077833
Habe den ganzen Sallat mal skizziert:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314277   Heute : 9056    Gestern : 12485    Online : 706        16.11.2026    16:53
