Leds in Reihe schalten
Serverzeit: 22 11 2026  17:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 931898
superbulle718
Ich bin der Dennis und ein Neuling beim Löten.
Wie auf den Bild dargestellt, versuche ich Leds in Reihe zu Schalten.
Insgesamt sind es 24 Leds, sprich 3 Leds in einer Reihe (8 Reihen)
Auf den Bild habe ich 2 Dargestellt. Zu meiner Frage:
Ich habe das ganze dann mit dem 12V Netzteil (siehe Bild)
angeschlossen. Jedoch ist die erste Led super, aber alle anderen werden wie in einer Kette immer dunkler.
Wie kann ich das ändern?
MFG
BID = 931899
Du hast den Vorwiderstand der zweiten Gruppe hinter dem der ersten Gruppe angeschlossen. Dort bekommt er natürlich weniger Spannung.
Schliesse diesen Widerstand auch bei + an der Quelle an, dann wird die zweite Gruppe gleich hell sein.
P.S. Wegen der Vorwiderstände: Was für LEDs verwendest du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2014 11:39 ]
BID = 931900
superbulle718
Leds 3,2 V 20mA warmweiss Diffus 5mm
BID = 931901
Dann sind 150 Ohm ok. *)
Du kannst die Zeichnung aber leicht wesentlich einfacher und übersichtlicher machen:
Code :
+    o------+--------+--------+--------+-- usw.
150 150 150 150
A A A A
K K K K
12V | | | |
A A A A
K K K K
A A A A
K K K K
- o------+--------+--------+--------+-- u.s.w.
*) P.S.:
Von den Farben her hast du aber 120 Ohm gezeichnet.
Das ist aber auch noch ok, du brauchst es nicht zu ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2014 12:18 ]
BID = 931902
Ich wollt's auch gerade sagen. Die LEDs wurden ohne A und K Indizierung gezeichnet, aber jeder einzele Anschluss über Kreuz
Der elegante Schwenk der Minusleitung ist auch nicht schlecht...
BID = 931904
Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Aber manch einer vom Dach.
BID = 931905
superbulle718
Genau da hab ich ein Problem. Ich soll ja die einzelnen Reihen an die Quelle also Plus anschließen. Wie mache ich das? Weil ich müsste jetzt 8 Kabel an Plus anschließen? Oder wie meint ihr?
Ihr schreit euch bestimmt weg wie doof ich bin.
BID = 931906
Ja, oder du führst + und - mit, wie du das mechanisch ausführst, ist ja egal.
BID = 931907
Klar doch.
Entweder so, oder du brückst immer jeweils von Widerstand zu Widerstand.
BID = 931910
superbulle718
Super Klasse es hat funktioniert. Jetzt freu ich mich aber. Ist zwar nicht so hell wie ich dachte, aber alles gleichmäßig. Danke schön für die Hilfe.
BID = 931985
Das wird daran liegen, dass du dir diffuse LED ausgesucht hast.
Diese verteilen das Licht gleichmäßig.
Klare LED bündeln stärker und dadurch erscheint das Licht greller, wenngleich auch nur in einem schmaleren Lichtkegel.
Bei den klaren LED gibt es durch verschiedene Linsenformen auch noch Unterschiede im Grad der Bündelung.
P.S.:
Warmweisse LED sind bei gleichem Strom auch tatsächlich nicht ganz so hell wie ihre kaltweissen Schwestern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jul 2014 14:09 ]
BID = 931991
superbulle718
Stimmt deswegen sind diese Dunkel.
Was würde man den nehmen, wenn man z.B. Mit 10 - 20 Led´s
seine Werkbank beispielsweise beleuchten möchte?
BID = 931992
20 dieser kleinen LED sind zum Beleuchten einer ganzen Werkbank wohl etwas zu wenig.
Zum Beleuchten einzelner Werkstücke hat Mitglied Ltof diese Leuchte empfohlen: www.ikea.com/de/de/catalog/products/80163192/
BID = 932061
SCNR
solche
Und wenn du dir den Preis anguckst, wirst du schnell feststellen, dass Leuchtstofflampen doch nicht so schlecht sind.
Im Zweifelsfall würde ich auch immer zu einer Doppel-Fassung raten, denn zuviel Licht kann man nie haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2014  7:49 ]
BID = 932069
nabruxas
Monitorspezialist
Klar, man kann sich die Arbeit antun und jede einzelne Led einlöten.
Ich sehe das Problem in der Wärmeabfuhr und daher frühzeitige Ausfälle.
Wie wäre es mit einer Light Bar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458850   Heute : 14221    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    17:51
