LCD-TV und Stromzufuhr
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 580958
hv
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Für meine Frage spielt das konkrete Modell wahrscheinlich keine Rolle, aber ich habe folgenden LCD-TV: Toshiba 42XV556DG.
Strom zieht er der Bequemlichkeit wegen über eine Funksteckdose. Meine Frage dazu:
- sollte ich den TV erst in den Stand-by schicken, ehe ich ihm mittels Steckdose den Strom abschalte?
- oder kann ich ihm problemlos aus dem laufenden Betrieb den Saft abdrehen?
Der erste Weg erscheint mir irgendwie schonender, der zweite Weg ist deutlich bequemer, da der TV nach dem Wiedereinschalten schneller läuft.
Möchte aber vermeiden, durch Spannungsspitzen o.ä. irgendwas kaputt zu machen. Kenne mich leider überhaupt nicht aus, was die Welt der Volt, Watt und Ampere betrifft Hoffe aber, meine Frage verständlich gestellt zu haben.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus
BID = 580973
Welchen Sinn und Zweck soll die Funksteckdose erfüllen?
BID = 580983
Vermutlich die Vermeidung des Standby-Verbrauchs des Geräts (und Ersetzung durch den - i.d.R.merklich geringeren der Funksteckdose).
Die Frage kann Dir aber wohl nur der Hersteller beantworten.
Denn es ist geräteabhängig.
Vermutlich wird er aber schon aus Haftungsgründen von beidem abraten...
Hat das Gerät denn einen eigenen "harten" Netzschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jan 2009 12:09 ]
BID = 580988
Da moderne Fernseher deutlich unter 1W Standbyverbrauch haben lohnt das eigentlich nicht mehr. Die Funksteckdosen liegen oft höher.
Mein neuer verbraucht im Standby gerade mal 0,4W, das sind im Jahr nichtmal mehr 1 Euro an Standbykosten!
BID = 581000
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Wenn ich bedenke,d as mein mediareciver der Telekom 9W im Standbyverbaucht :p
BID = 581002
Murray
Der Stromverbrauch einer Funksteckdosen liegt IMHO so bei 2 oder 3W. Müßte ich in meiner anderen Wohnung nachschauen.
Habe da nämlich auch eine für den LCD-TV in Betrieb. Allerdings hängt da außerdem noch der HTPC, AV-Receiver, Sat-Receiver und Videorekorder dran.
Letzterer verbraucht übrigens 12 oder 20W (? Grübel) im StandBy und ich nehme ihn eigentlich fast nur zur Anzeige der Uhrzeit (Goldcap durch 3 NC-Monozellen ersetzt).
Außer dem PC schalte ich eigentlich auch alles "hart" aus.
Da hätte ich vielleicht bei einem Röhren-TV Bedenken, aber bei dem LCD-TV eigentlich nicht (hat übrigens auch einen Netzschalter).
Außerdem schalte ich sämtliche Geräte extra aus wenn ich das Haus verlasse. Habe so 2 bis 3 Mal im Jahr den Fall gehabt das die Funksteckdose als ich nach Hause kam plötzlich eingeschaltet war.
BID = 581003
Murray
ups ... Doppelposting ....
Die Funksteckdose dient eigentlich nur der Bequemlichkeit wenn man Abends totmüde vor der Glotze sitzt das mit einem Tastendruck alles aus ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 17 Jan 2009 13:27 ]
BID = 581010
Bei Receivern ist ja im Standby zum Teil noch so einiges aktiv, bei Fernsehern nicht.
Schlimmstes Beispiel ist da wohl die D-Box2, bei der wird im normalen Standby praktisch nur die Ausgabe abgeschaltet. Bei den ersten Versionen der Originalsoft war selbst die noch aktiv, die Synchronsignale lagen noch an, das Bild wurde nur durch ein Schwarzbild ersetzt und der Ton stummgeschaltet.
BID = 581256
Murray
Als normales Standby würde ich bei der D-Box2 aber eher den Ausschaltmodus bezeichnen wo nur noch die rote LED leuchtet.
Da verbraucht sie nur noch 2W statt sonst 22W. So alt wie das Gerät ist nicht mal schlecht, auch was sie sonst noch so kann.
Bei dem anderen Modus wird ja wirklich nur das TV-Signal abgeschaltet und die Uhrzeit ins Display. Da würde ich nicht wirklich von Standby sprechen - obwohl man es aber annehmen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    12:23
