Layout zu den Kippschaltungen!?
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759708
starz
Ich denke wenn S1 geschlossen ist, verstärkt T2 zuerst das Signal und wenn S1 geöffnet ist verstärkt T1 zuerst.
BID = 759709
Autsch
Wenn S1 offen bekommt T2 über R2 Basisstrom und Steuert durch T1 ist wegen fehlendem Basisstrom gesperrt.
Wird der S1 geschlossen bekommt T1 Basisstrom und Steuert durch , dadurch klaut er aber T2 den Basisstrom, und dieser Sperrt.
Der gemeinsame R3 führt zu einer Beschleunigung des Umschaltvorgangs.
Bei vorhandenem R4 und dem Elko wird der Elko fast Schlagartig aufgeladen.
Wird S1 jetzt geöffnet liefert der Elko den Basisstrom weiter (er entlädt sich über den Transistor ) T1 sperrt verzögert.
Du solltest dir nochmals die Grundlagen zum Transistor ansehen!
Hier in dieser Schaltung arbeiten die Transistoren im Schalterbetrieb.
Edit: Grundlagen Transistor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Apr 2011 18:44 ]
BID = 759710
starz
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2011 18:41 geschrieben :
Autsch
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich werde mir die Grundlagen nochmal genau durchlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starz am 10 Apr 2011 18:47 ]
BID = 760344
starz
Wenn man bei der Schmitt-Trigger Schaltung statt S1 ein NTC Heißleiter verwendet und statt R4 und dem Kondensator ein Potenziometer. Stimmt der Ablauf dan so?? :
Der Strom fließt durch den Pluspol der Batterie in die Schaltung ein. Dort wird er dann bei Wärme über den NTC weitergeleitet. Der Strom wird nun über die Basisstrecken in den Transistor (T1) geleitet, wodurch er durchschaltet. Somit sperrt der nächste Transistor (T2). Jetzt kommen die zwei Widerstände (R2, R3) in den Kreislauf und der zweite Transitor (T2) kann durchschalten, wodurch die LED anfängt zu leuchten.
Mfg starz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starz am 14 Apr 2011 17:34 ]
BID = 760349
du meinst so
R2 und R3 sind immer mit im Spiel !
R2 ist einmal Vorwiderstand für T2 und gleichzeitig der Lastwiderstand von T1
R3 ist ein Gegenkopplungswiderstand und sorgt dafür das der Übergang von Sperren zu Leiten bei beiden Transistoren schneller erfolgt.
Der NTC ist ein Temperatur abhängiger Widerstand und ändert mit der Temperatur seinen Widerstandswert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2011 17:52 ]
BID = 760350
starz
Nein ich hab das so gemacht statt dem relais hab ich ein vorwiderstand eingesetzt, der über der led platziert ist.
Wenn T1 durchschaltet, sperrt T2. Aber wan schaltet T2 durch, damit die LED leuchten kann?
BID = 760352
ob T2 nun ein Relais oder eine LED mit Vorwiderstand als Last hat ist für die Funktion unerheblich.
Ohne oder mit geringer Basisspannung von T1 sperrt dieser und T2 bekommt Basisstrom. T1 klaut dem T2 wenn er auf steuert den Basisstrom!
Ich habe dir nicht umsonst gesagt du sollst dir die Grundlagen zum Transistor anschauen und verstehen wie der Arbeitet! Egal ob der Verstärkt oder Schaltet!
BID = 760362
Bartholomew
der mit den kurzen Armen hat am 14 Apr 2011 18:00 geschrieben :
Einspruch. Die Last am Kollektor von T2, der Kollektorwiderstand R2 von T1 sowie der gemeinsame Emitterwiderstand R3 definieren die genauen Schaltschwellen!
Ist die Kollektorlast kleiner als R2, funktioniert der Schmittsche Trigger nicht mehr. Für eine gute Funktion sollte besagte Last einiges kleiner sein als R2.
Die Funktionsweise der Schaltung habe ich hier ausführlich beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
https://forum.electronicwerkstatt.d.....86955
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Apr 2011 18:30 ]
BID = 760365
bei 9V Betriebsspannung wird da wohl kaum ein 2 kOHM Vorwiderstand für die LED drin sein
BID = 760368
starz
Bartho, der mit den kurzen armen
danke an euch beide...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starz am 14 Apr 2011 18:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 685        18.11.2026    3:00
