Latch Up beim TL072
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Latch Up beim TL072
BID = 853851
Peda
habe heute in der Arbeit gut ne Stunde nach einem Problem gesucht, bis mir ein Kollege einen Tipp gegeben hat.
Wenn ich bei dem verwendeten TL072 zu nahe an die Nähe der negativen Versorgungsspannung komme, (passierte hier bei jedem Einschalten) lag am Ausgang des Operationsverstärkers die positive Versorgungsspannung an.
Nach Google Recherche heißt dieses Verhalten Latch-Up. Ein Blick ins Datenblatt verrät zwar dass Common-Mode Input Voltage Range nicht bis -Vcc geht, aber das Datenblatt wirbt auch mit Latch-UP Free!
Is dieses Verhalten vielleicht auch noch herstellerabhängig?
oder meint Latch-Up Free etwas ganz anderes?
Naja die nächsten Tage kommt noch einer von Farnell,mal schauen wie der sich verhält ...
Grüße
BID = 853853
wulf
Also auf Wikipedia steht in der ersten Zeile was der Latch-Up Effekt ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt
Der Effekt den du beschreibst ist einfach das Verlassen des, vom Hersteller, erlaubten Eingangsspannungsbereich, da kann dann alles mögliche am Ausgang passieren. Führt aber nicht zur Zerstörung des OPVs.
Du bräuchtest einen Rail-to-Rail Input.
Simon
IW3BWH
BID = 853859
Peda
den Wiki Artikel kenn ich und Latch up bei C-Mos auch,
die Frage ist vielmehr, ob der Begriff bei OpAmps etwas anderes bezeichnet.
BID = 853895
Harald73
Falsches Format
verwenden!
"phase-reversal", siehe hier:
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-036.pdf
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 853925
Ja.
Latchup passiert vorzugsweise bei CMOS-Logik und du erkennst es i.d.R. daran, dass du das Logo des Herstellers eingebrannt bekommst, wenn du mit der Fingerspitze fühlst, ob das IC kalt oder warm ist.
Meist ist das IC anschliessend auch Schrott.
Womit du es zu tun hast, haben die die vorigen Postings ja schon beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508570   Heute : 2505    Gestern : 22653    Online : 508        25.11.2026    1:37
