Laserpointer - Temperaturabhängig? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Laserpointer - Temperaturabhängig? |
BID = 397943
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe für meinem Bruder einen Laserpointer gekauft.
Dieser wird für astronomische Zwecke eingesetzt. (Vielleicht erinnert sich jemand an meinem Beitrag, den ich nun nicht mehr finden kann)
Zum Problem:
Dieser Laser funktioniert unter +13°C nicht mehr. Erst wenn die Laserdiode angewärmt wird (z.B. in der Hand) dann klappt es prima.
Ist das so?
Wie könnte ich das Problem lösen?
Eine Heizung einbauen erscheint mir als wenig sinnvoll, da im Betrieb das Ding ja warm wird und ich nicht gleich € 150,-- zerstören möchte.
Ein weiters Problem stellt die Stromversorgung dar die in diesem Fall nur mit zwei Mignonzellen erfolgen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Jan 2007 23:29 ]
BID = 397969
perl Ehrenmitglied
Bei grünen Laserpointern ist das so.
Das beruht zum Teil auf der Temperatur/Wellenlängenabhängigkeit des 808nm PumpLasers, dessen Strahlung dann nicht mehr von der schmalen Absorptionsline des Nd:YVO4-Kristalls absorbiert wird.
Zum anderen funktioniert auch die Phasenanpassung im KTP- Frequenzverdopplerkristall nur im einem bestimmten Temperaturbereich, da sich 1064 Grundwelle und 532nm Oberwelle sehr exakt gleich schnell ausbreiten müssen.
P.S.:
Sei ein bischen vorsichtig damit.
Auch, oder besonders, wenn kein grünes Licht entsteht, kann noch ziemlich viel Strahlung des 808nm Pumplasers austreten. Das sind Laserdioden mit Leistungen um 200mW und man sieht sie trotz der infraroten Wellenlänge deutlich "glühen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Jan 2007 4:27 ]
BID = 398021
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Laserdioden sind eh auf eine fast gefährliche Weise temperaturabhängig.. die Strom-Leistungs-Kennlinie verschiebt sich mit fallender Temperatur nach rechts!
Und was eine Laserdiode killt ist meines Wissens nach nicht zuviel Strom sondern zuviel optische Leistung ("Spiegel" verbrennen...)...
Den Versuch habe ich mal gemacht... Diode mit Nennstrom für ca 1mW Leistung betrieben, Strom durch interne Fotodiode gemessen (Leider kein optischer Leistungsmesser zur Hand).
Ordentlich mit der Kältespraydose eins drüber.
Laut FD waren das über 10mW (sicherlich durch TK der FD sowie Reflexion durch Vereisung verfälscht) ... diese Diode (weiss den Typ nimmer) hats auch noch ausgehalten, war aber auch ein etwas soliderer Typ als was heutzutage in Laserpointern verbaut wird... ist aber dann mal an einem anderweitigen Verdrahtungsfehler gestorben....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503999 Heute : 20570 Gestern : 16862 Online : 254 24.11.2026 22:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027526140213
