Lageerkennung
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lageerkennung
BID = 684268
http://www.mercateo.com/p/115-245230
BID = 684495
hajos118
perl hat am 16 Apr 2010 10:12 geschrieben :
klar, dass Du mit einem Beschleunigungssensor bestenfalls nur Lageänderung unter bestimmten Voraussetzungen erkennen kannst.
Warum denn?
Wenn er den Sensor so montiert, daß die Schwerkraft senkrecht zur Ansprechrichtung steht, wird der Sensor das Nullsignal ausgeben, und Abweichungen von der Senkrechten, je nach Richtung, als positives oder negatives Signal melden.
Vom Offset, Rauschen, Drift reden wir jetzt mal nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2010 10:16 ]
Dann bewege das Teil doch mal in einem Looping oder auf einer Kreisbahn.
Dort addieren sich Erdanziehung und radial wirkende Beschleunigungen...
edit:
Die Sensoren beruhen auf der weiterentwickelten „bulk micromachined“-MEMS
Technologie. Diese dreidimensionale Struktur (daher 3D-MEMS) beinhaltet ein Pendel
aus einkristallinem Silizium. Dieses ist hermetisch zwischen zwei Siliziumplatten
(Wafer) eingeschlossen.
.... aus dem Datenblatt zum Sensor-link von ltof.
Damit ein Gedankenexperiment:
horizonzal wird das Objekt auf eine Kreisscheibe montiert und mit konstanter Geschwindigkeit in Rotation gebracht.
Sobald die Endgeschwindigkeit erreicht ist, wird der Sensor keine Beschleunigungsänderung mehr nach aussen melden (völlig korrekt) - trotzdem ändert das Objekt ständig seine Lage ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 17 Apr 2010 10:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468011   Heute : 1381    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    1:54
