kunstoff: diakon mg102
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49327
djtechno
beim conrad elektronik gibt es fuer die luxeon leds einen reflektor,der laut angabe aus einem mir unbekanten kunstoff mit der markenbezeichnung "diakon mg102" ist.
ist das polykarbonat, plexiglas(pmma), oder ist das was total neues, was es früher noch net gab?
hat das material eigentlich ebssere optische eigenschaften als heutige polycarbonat-typen?
Marcus
BID = 49672
Das ist ein Polymer aus der PMMA-Familie.
Über die optischen Eigenschaften findest du z.B. hier etwas:
http://www.unh.edu/apl/RRcoating/Quarterly%20report%201.pdf
BID = 49820
djtechno
habe ich inzwischen auch rausgefunden, den reflektor habe ich inzwischne,die luxeon led kann conrad leider erst ab freitag liefern,aber auch mit der schon vorhandenen 50mW led tut der reflektor prima
dieser kunstoff wird offenbar auch fuer die kunstoffscheiben der fahrrad-halogenlampen sowie fuer die reflektoren in den meisten taschenlampen genutzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517510   Heute : 11487    Gestern : 22653    Online : 899        25.11.2026    8:38
