Kondensatormotor einer Seilwinde steuern
Serverzeit: 25 11 2026  13:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: seilwinde (69)
BID = 568154
waterwind135
Zur Homepage von waterwind135 ICQ Status
Wenn ich einen Standard FU nehme, müsste ich diesen einphasig belasten.
Macht der das überhaupt mit?
Ich denke, dass der Kondensator die Spannungsanpassung des FU nicht unbedingt verträgt ...
Was währe wenn man den Kondensator ausbaut und die Spulen direkt mit dem FU ansteuert?
BID = 568366
powersupply
Wenn der FU keine Wicklungsausfallüberwachung hat funktioniert das mit der ein- bzw zweiphasigen Belastung.
Einfach den Motor bei angepassten Motor-Parametern(Nennfrequenz und -spannung) zwischen zwei Phasen anschliessen.
Wie schnell soll der Motor denn überhaupt drehen(angestrebte Frequenz)?
Eventuell musst Du nämlich einen kleineren Kondensator verwenden um die Hilfswicklung nicht zu überlasten denn bei höherer Frequenz fliesst ein größerer Strom durch den Kondensator und die Hilfswicklung.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522750   Heute : 16739    Gestern : 22653    Online : 1166        25.11.2026    13:11
