Kondensatormotor
Serverzeit: 30 10 2026  12:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensatormotor
BID = 436841
Wenn ich die Spannung an einer Spule messe, dann ist der Phasenwinkel doch komplett egal !
Ob ich eine Spule mit 230Ohm Impedanz an 230V lege, oder aber einen Widerstand mit 230Ohm oder einen Kondensator mit 230Ohm Impedanz ist egal: Ich werde immer 230V am Bauteil messen und immer einen Strom von 1A !
Sagen wir mal die Hauptwicklung hätte 1H, dann hätte die Hilfswicklung 0,25H (wenn die Verteilung 2/3 zu 1/3, also 2:1 ist.)
Bei gleicher Spannung würde dann durch die Hilfswicklung 4x soviel Strom fließen wie durch die Hauptwicklung ! Aber das wiederspricht doch der Tatsache, dass diese aus dünnerem Draht gewickelt ist !
BID = 436843
Dreheisen
Hallo Benedikt,
An der Netzspannung liegt aber doch die Reihenschaltung L (mit integriertem R) und C.
Und wenn Du die Spannung zwischen Z1 und Z2 misst, ist das nur die Spannung über R und L oder???
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 436850
Dreheisen hat am 15 Jun 2007 15:16 geschrieben :
Genau !
Und wenn LHilfs kleiner ist als LHaupt, wie kann dann an LHilfs einer größer Spannung abfallen als an LHaupt ?
BID = 436853
Dreheisen
siehe oben
BID = 436858
Entweder reden wir immer noch aneinander vorbei, oder ich verstehe es wirklich nicht:
Dass die höhere Spannung durch das LC Glied erzeugt wird ist klar, darum geht es mir aber nicht.
Mir geht es darum, wieso die kleinere Hilfswicklung, die auch schwächer dimensioniert ist, mit einer höheren Spannung betrieben wird ? Das verschlechtert doch extrem den Wirkungsgrad und produziert nur unnötige Hitze ?
BID = 436863
Dreheisen
Also im Prinzip reicht zum Betrieb auch nur die Hauptwicklung, leider nicht für den Anlauf. Deswegen 2/3 Hauptwicklung.
Mit zusätzlicher Hilfswicklung erreicht man bei gleicher Baugröße eine höhere Leistung und einen besseren Leistungsfaktor. Um die notwendige Phasenverschiebung von IHi zu erhalten muss die Hilfswicklung mit zusätzlichem R, L oder C versehen werden. Je ähnlicher die Magnetischen Flüsse sind um so runder das Drehfeld. Von allen genannten Möglichkeiten stellt die Lösung mit Betriebskondensator die beste bezüglich Leistung und cos(phi) dar. Die Dimensionierung stellt also wie so oft auch hier einen Kompromiss dar.
Gruss Dreheisen
BID = 436879
selfman
Hallo Benedikt!
Intressante Diskussion habt Ihr hier!
Wie kommst Du darauf, daß die Hilfwicklung weniger Windungen haben sollte. Ich denke mal, daß sie nur weniger Leistung hat, was dann denn dünneren Draht und den höheren Widerstand der Wicklung erklärt.
Vielleicht hat sie ja sagar etwas mehr Windungen als die Hauptwicklung. Damit ist auch dann wahrscheinlich ein höherer induktiver Widerstand verbunden, nicht ein geringerer. Damit wäre auch die hohe Spannung an den Klemmen zu erklären.
Bei einem Motor, der für Links- und Rechtslauf ausgeführt ist, müssen beide sowieso gleich sein, sofern hier nicht gleich wieder eine dreiphasige Wicklung verwendet wird. Interessant wäre, welche Spannungen bei ein solchen (2-phasigen) Motor mit dem angegeben Kondensator an den Klemmen anliegt.
Die hohen Spannungen ergeben sich daraus, weil ja die geometrischen Summe von UR und der Differenz der Spannungen UXC und UXL die 230V Netzspannung ergeben müssen.
UXCläßt sich ja anähernd problemlos messen, aber UXL und UR treten ja, wie Du ja eh schon sagst, als komplexe Spannung auf, die sich aus der induktiven und der ohmschen Komponente zusammensetzt und Du an den Klemmen mißt.
Schöne Grüße Selfman
BID = 436957
caes
weiter oben steht des öfteren etwas von Spannungsüberhöhungen an Klemmen und Wicklungen, aber das ist nicht ganz richtig. Die erhöhte Spannung liegt am Kondensator, der ja die Aufgabe hat, den Strom in der Hilfswicklung voreilen zu lassen. Der Hilfsstrang bildet also eine RCL-Reihenschaltung, die kapazitiv verstimmt ist. Das ist sie aber nur, wenn Xc>XL (=> Uc>UL ). Eine Spannungsüberhöhung an der Hilfswicklung kann also vermieden werden.
Es gibt auch nicht "die" eine Dimensionierung, sondern ein Kreisdrehfeld lässt sich nur für einen einzigen Arbeitspunkt erzielen. Darum gibt es Motoren mit einem oder zwei Kondensatoren. Nach dem Anlauf schaltet man dann einen ab.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 436961
selfman hat am 15 Jun 2007 19:24 geschrieben :
Weil es hier steht:
http://www.8ung.at/elektrotechnik/FK/3d.htm
Oder habe ich das nur falsch verstanden/bzw ist das falsch ?
Das ist mittlerweile auch meine Vermutung: Ich habe einige Motoren genauer untersucht, die Hilfswicklung scheint immer mehr Windungen zu haben als die Hauptwicklung. Zumindest ist kein dünnerer Draht zu erkennen, und trotzdem hat die Hilfswicklung teilweise den doppelten Widerstand. Das würde auch die höhere Spannung erklären.
Nicht ganz: Wenn man beide Wicklungen getrennt rausführt, dann braucht man nur eine der Wicklungen umpolen. Meistens verwendet man anscheinend aber echte 3phasen Motoren, denn dann braucht man nur einen einfachen Umschalter.
Siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.gif
BID = 436967
selfman
@Benedikt
Zu Deiner letzten Antwort:
Ich hatte da an einen 2-phasigen symmetrischen Motor gedacht. So wie Du es beschreibst, daß man eine der Wicklung total umpolt, ist ich auch nicht immer.
Ich denke da zum Beispiel an einen Rolladenmotor, oder viele andere kleine Motoren an Lüftern udgl., hier sind oft schon die Wicklungen fix verschalten und der Kondi ist über die beiden äußeren Enden der pratisch in Serie geschaltenen Wicklungen angeschlossen. Je nach dem, wo man mit der Spannung rangeht(der gemeinsame Wicklungsanschluß zwischen den Wicklungen bleibt immer an einer der Zuleitungen), läuft der Motor hin oder her.
BID = 436980
Ich habe mal einen anderen Kondenatormotor durchgemessen. Das Ergebnis entspricht dem der Bohrmaschine: An der hochohmigeren Hilfwicklung liegt eine höhere Spannung. Ebenso hat diese eine höhere Induktivität.
Daraus schließe ich, dass die Angabe auf der Seite, dass die Hilfswicklung kleiner ist, entweder falsch oder überholt ist.
Mein Frequenzumrichter liefert 220V für die eine Wicklung und 170V mit 90° Phasenverschiebung für die andere Wicklung.
Wenn ich die hochohmigere Hilfwicklung an die 220V lege, und die Hauptwicklung an die 170V 90° habe ich in etwa das gleiche Drehmoment wie umgekehrt, aber eine geringere Stromaufnahme. Der Wirkungsgrad ist insgesamt also höher.
Außerdem ist die Drehung viel gleichmäßiger (sieht man besonders gut bei kleinen Drehzahlen) und die Stromaufnahme ist gleichmäßiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 16 Jun 2007 14:35 ]
BID = 437013
Ich hab nach vielen Stunden googeln doch noch was gefunden:
http://www.ece.wisc.edu/~lipo/2000pub/00-04.PDF
Da ist das ganze ein wenig beschrieben, wie man einen optimalen Frequenzumrichter für einen Kondensatormotor baut. Leider etwas zu theoretisch, aber immerhin.
BID = 437105
powersupply
Hallo, Guten Morgen
Die Firma Precise baute schon vor Jahren, als Frequenzumrichter mit IGBTs noch ein Fremdwort waren, Schnellfrequenzspindeln in Zweiphasentechnik samt Steuerelektronik! War aber sehr proprietär.
Leider haben sie keine Manuals im Netz zur Verfügung gestellt sonst hätte ich einen Link angehängt.
Gruß powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865927   Heute : 22913    Gestern : 55331    Online : 571        30.10.2026    12:56
