Kondensatorkapazität errechnen
Serverzeit: 03 11 2026  08:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511372
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Mir geht es darum, herauszufinden, was die für eine Anlage benutzen. Finde das Thema des "Akkus Pushen" sehr interessant!
Gibt es da vorgefertigte Anlagen?
1 + 1 = 2
BID = 511373
hajos118
corvintaurus hat am 28 Mär 2008 11:59 geschrieben :
...aber kann man das nicht errechnen? Fehlen da noch werte?
Ich währe mit einem geneauerem Wert zufriedener...
mach' Dir ein Excel sheet mit den gegebenen Werten und folgender Formel und nimm' einfach Zeiten im Millisekunden Bereich an.
C[F] = I[A] * t[sec] / U[Volt]
BID = 511375
corvintaurus
ich komme bei 0,01Sekunden auf gute 5,46Farad... kann das stimmen?
1 + 1 = 2
BID = 511376
Ich halte das für ausgemachten Blödsinn.
Wenn die Zelle einen Innenwiderstand von 1mOhm hätte, würden mehrere Kilojoule in der Zelle umgesetzt werden.
Das will ich sehen.
BID = 511377
corvintaurus
nichts ist Unmöglich, bis das Gegenteil bewiesen wurde!!!
Ich denke, es ist möglich---warum sonst wird da so ein geheimnis gemacht?
1 + 1 = 2
BID = 511378
cholertinu
corvintaurus hat am 28 Mär 2008 11:43 geschrieben :
subjektiv hätte ich auf mehere 100Farad gezählt....
Schon mal über Kosten und Dimensionen eines solchen Kondensators nachgedacht?
laut seiner Aussage, was ich für glaubwürdig halte.
Das glaube ich dir jedoch sofort.
...nicht dass die Aussage stimmt, sondern deine Einstellung dazu
Hier steht einiges zum Pushen von Akkus, z.B. dies:
Die Spannungsfestigkeit der Elkos muss 100 V betragen, die Gesamtkapazität sollte mindestens 50 000 uF ergeben.
BID = 511380
corvintaurus
Zum ersten stehe ich hier nicht zur Debatte...egal was ich denke!
Zum zweiten bin ich jetzt bei etwa Zeiten wie 0,1Sekunden mit dem Pushen...
ich werde mir die Lektüre nach dem Essenmachen ziehen!
ich danke euch sehr und melde mich dann!
Grzuß Alex
1 + 1 = 2
BID = 511381
hajos118
Also realistsich betrachtet:
Es werden bei einer angenommenen Entladungsdauer von 0,001 sec ca. 2 kJ Energie verheizt ...
Will ich auch mal sehen!
BID = 511383
cholertinu
hajos118 hat am 28 Mär 2008 12:23 geschrieben :
Also realistisch betrachtet
falsche Baustelle.
BID = 511389
hajos118
will's trotzdem sehen!
Ein Thyristor, der kA schaltet ...
für Privatleute so gut wie unerschwinglich...
BID = 511396
GeorgS
Hallo Corvintaurus,
"Ich denke, es ist möglich---warum sonst wird da so ein geheimnis gemacht? "
Gott erhalte dir deinen Kinderglauben!
Nirgendwo als bei Scharlatanen wird mehr "Geheimnis" gemacht.
Mit keinem marktgängigen Kondensator mit "Drähten" angeschlossen
(und wenn sie armstark sind) bekommst man
32 000 A hin, da sind die Induktivitäten einfach zu hoch.
Selbst bei Blümlein-Generatoren kommen nur die
ausgefeiltesten Entwürfe in die tausende Ampere.
Was soll das eigentlich sein mit dem "pushen von Zellen"?
Ich ahne, es handelt sich um das Freibrennen von Akkumulatorzellen,
die einen inneren Schluß entwickelt haben, oddr?
Georg
BID = 511399
cholertinu
GeorgS hat am 28 Mär 2008 12:47 geschrieben :
Da ist schon was dran. Dabei wird die interne Struktur der NiCd Zelle feinkörniger gemacht, so dass die Stromlieferfähigkeit der Zelle steigt.
Mehr dazu steht auch im weiter oben verlinkten Dokument.
BID = 511400
hajos118
Es werden die Kristallstrukturen der Zellen verändert (kleinere Kristalle - größere Oberfläche - kleinerer Innenwiderstand - kleinere Verluste bei großen Strömen)
Häufig benötigt bei Wettbewerbs - RC - Modellen.
Entsprechende Zellen werden selektiert und sind i.d.R. um ein vielfaches teurer als unbehandelte, aber sonst baugleiche Zellen.
BID = 511405
corvintaurus
richtig.... eine P&M (Pushed und Matched) Zelle kostet jeh nach Kapazität um die 10...13...17..Euro.. Wohlbemerkt..EINE EINZELNE SUB C!!!
Also, nicht das ich noch an den Weihnachtsmann glaube, aber ich kenne 3 Berichte aus dem netz wo allzumal nur von 1000Ampere und ein bissl mehr oder weniger die Rede sind...
Das mit den 35000Ampere ist mir nur etwas ungewöhnlich vorgekommen, warum ich auch in DIESES Forum geschrieben habe, weil hier wie ich finde sehr fähige Leute tippseln und denken!!
DAS WAR EIN DANKE AN EUCH
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 511412
DonComi
Das ist alles etwas komisch:
Du sagst, man habe 64V an einem Shunt mit 2mΩ gemessen. Das ergibt einen Strom von 32kA. Soweit so schlecht.
Dabei muss aber die Betriebsspannung noch größer sein, der Shunt ist ja (praktisch) nicht der einzige Widerstand im Stromkreis.
Ohmsches Gesetzt sag ich nur.
Für mich ergeben diese Werte keinen Sinn.
(abgesehen von den Induktivitäten, die dem Strom naturgemäß entgegenwirken.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112105   Heute : 22028    Gestern : 70074    Online : 572        3.11.2026    8:19
