Kondensatoren in Reihenschaltung - Widerstände berechnen
Serverzeit: 04 11 2026  16:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644825
netblog
Zur Homepage von netblog
Guten Abend,
ich habe ein paar Fragen zu (Doppelschicht-)Kondensatoren/Goldcaps, die in Reihe geschaltet sind. Ich gehe von 3 Goldcaps mit 5,5V / 1F aus.
1.: Reicht es, wenn ich mehrere (Doppelschicht-)Kondensatoren in Reihe schalte, einen Widerstand, der den Lade/-Entladestrom begrenzt, vor die Kondensatoren zu setzen?
2.: Die Größe des Widerstands setzt sich doch aus der Kapazität und der Lade-/Entladegschwindigkeit zusammen?! Wenn dem so ist, wie schnell darf ich denn Ent-/Laden lassen, ohne eine Risiko/Schäden in Kauf zu nehmen.
3.: Bei der von mir oben angedachten Reihe würde Uges 16,5V sein. Wenn ich nun 12 Volt Spannung am Stromkreis anlege, müssen dann noch weitere Widerstände hinzu damit keiner der Kondensatoren die vollen 12V abbekommt, oder wird die Spannung auf alle 3 Kondensatoren aufgeteilt, sodass keiner "durchschlagen" kann?
Liebe Grüße,
Raffi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netblog am  1 Nov 2009 23:59 ]
BID = 644829
Deine Überlegungen sind prinzipiell richtig, aber da auch noch Toleranzen, Alterungsverhalten und andere Details eine Rolle spielen, möchte ich dir empfehlen auf den Seiten der Hersteller die Empfehlungeh der Hersteller für die tatsächlich verwendeten Typen zu studieren.
BID = 644830
netblog hat am  1 Nov 2009 23:58 geschrieben :
Irgenwie hast das mit der Reihen/Parallelschaltung noch nicht wirklich verstanden,oder?
Testfrage:
Bei drei 5,5V/1F in Reihe hast du wieviel Spannungsfestigkeit und wieviel Kapazität?
Wobei wir jetzt mal ausser acht lassen,das die Dinger für gewöhnlich intern schon aus "mehreren" bestehen.
BID = 644844
netblog
Dann habe ich eine Spannungsfestigkeit von 16,5V und eine Kapazität von 0,33F.
Normalerweise bin ich auch der Meinung gewesen, dass die 3 Goldcaps in Reihe funktiuonieren und iuch, wenn überhaupt, nur bei ersten Laden nochneinen einzigen Ladewiderstand brauche.
nach dem ich mich jedoch im Bekannten- und Freundeskreis durchgefragt hatte und mir jeder was anderes sagte, bin ich bei euch gelandet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netblog am  2 Nov 2009  7:20 ]
BID = 644845
DonComi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Nov 2009  7:27 ]
BID = 644855
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
da ein Goldcap einen anderen Aufbau als ein Elko hat, verhält er sich auch nicht ganz so und da sind einige Dinge beachtenswert:
...bis zu seiner vollständigen Aufladung ... 10 Minuten bis zu einer Stunde...nur teilgeladener Gold-Cap verliert nach dem Abschalten ... sofort seine Ladespannung! Weil ein Gold-Cap nicht überladen werden kann, wird auf eine Ladeschaltung mit Überladeschutz verzichtet. Er wird einfach nur durch das Anlegen einer Konstantspannung geladen, bis er voll ist.
Zwischen den vielen Einzelkapazitäten befinden sich Reihenwiderstände, die zu einem hohen Innenwiderstand führen. Deshalb schränkt sich die Anwendung dieses Kondensators schnell ein. Weder zur Glättung von pulsierenden Gleichspannungen, noch als Koppelkondensator ist der Gold-Cap geeignet.
Quelle:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm
Hier wurde das Thema behandelt:
http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am  2 Nov 2009 10:34 ]
BID = 644856
netblog
"Glättung von pulsierenden Gleichspannungen" - fällt da mein einmaliger Spannungsabfall auch drunter? Weil mit "normalen Elkos" erreiche ich die benötigte Kapazität um 2-3 Sekunden die Spannung gerade zu ziehen ja nur wenn ich etlich benutze im Gegenteil zu den 3-6 Goldcaps.
BID = 644903
Murray
Ich würde sagen durch die Hochohmigkeit von den Goldcaps wird die Spannung an deinem Autoradio genau so zusammen brechen.
Übrigens ganz schön dreist noch einen Thread aufzumachen wenn der zugrunde liegende geschlossen wurde.
BID = 644925
netblog
Was ist daran dreist? In diesem Thread ist auch nicht mal ansatzweise was, wofür der Forenbetreiber belangt werden könnte und auch kein direkter Bezug zum alten Thread!
Ich habe hier lediglich grundlegende Fragen zu elektronischen Bauteilen gestellt. Wo ist das Problem?
BID = 645033
hajos118
netblog hat am  2 Nov 2009 18:40 geschrieben :
Kein Problem - keine Antwort?
BID = 645048
I.d.R. schaltet man den Kondensatoren jeder Spannungsstufe noch hochohmige Widerstände parallel, die dafür sorgen, dass sich im stationären Betrieb eine gleichmäßige Spannungsverteilung einstellt.
Als Faustregel wählt man den durch diesen Spannungsteiler fliessenden Querstrom etwa 10 mal so gross wie den maximalen Leckstrom der Kondensatoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186978   Heute : 36179    Gestern : 65408    Online : 1165        4.11.2026    16:29
