Kondensatoren geplatzt, warum?
Serverzeit: 24 11 2026  21:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 891606
Wenn da eh nur 12V Ladegeräte aus dem KFZ-Bereich dransollen hättest du da auch die Zigarettenanzünderstecker dranlassen können und entsprechende Buchsen verbauen können.
BID = 891608
nabruxas
Monitorspezialist
@Mr.Ed
eine bessere Lösung zu sein als die von hause aus vorgesehenen Zigarettenanzünder Stecker. Die sind nämlich der allergrösste Schrott.
Die mag er nicht.
BID = 891627
Perl meint vermutlich diese Stecker, die im Modellbau zur Verbindung Akku/Antrieb Verwendung finden:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jun 2013 23:34 ]
BID = 891638
frasax
Zur Homepage von frasax
Ja richtig die mag ich nicht, damit habe ich schon ein teures Gerät gehimmelt. Die neigen zu Wackelkontakten, insbesondere die Verteiler die man so im Handel bekommt.
Die sind aber in der Tat Verpolungssicher. Und was ich beim auseinander bauen festgestellt habe, die haben eine eingebaute Sicherung. Gar nicht so Verkehrt aber wie gesagt die Anfälligkeit für Kontaktstabilität ist so eine Sache.
LG Frank
BID = 891651
powersupply
Otiffany hat am 25 Jun 2013 23:33 geschrieben :
Es gibt mit fast genau dem selben Gehäuse Steckverbinder mit massiven vergoldeten Kontakten die wesentlich sichereren und niederohmigeren Kontakt bieten.
Diese hatte ich im Modellauto des Juniors eingebaut nachdem die ersten Tamyjas abgebrannt waren.
powersupply
powersupply
BID = 891679
Die gibts auch dort, wohin ich den ersten Link gesetzt hatte:
http://www.conrad.de/ce/de/product/208281/
http://www.conrad.de/ce/de/product/227314/ (Mini)
Auch schon fertig konfektioniert mit angecrimpten
Litzen: http://www.conrad.de/ce/de/product/208291/
Vergoldet sind sie natürlich etwas teurer als die Standard-Ausführungen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/223979/
http://www.conrad.de/ce/de/product/227313/ (Mini)
http://www.conrad.de/ce/de/product/223984/
http://www.conrad.de/ce/de/product/227322/ (Mini)
http://www.conrad.de/ce/de/product/227320/ (Mini)
Wenn man dem ursprünglich von mir angegebenen Link folgt, findet man das ganze Angebot ...
BID = 891731
Goetz
Zur Homepage von Goetz
perl hat am 25 Jun 2013 19:50 geschrieben :
Kauflösungen mit XLR Steckern sind z.Bsp. völlig überteuert.
XLR ist ja auch ein Stecker der Audiotechnik und für höhere Ströme nicht gut geeignet.
Bei den Modellbauern hat sich für die Akkus Tamiya-Stecker weitgehend durchgesetzt: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=Tamiya-Stecker
Da muss ich doch widersprechen (als alter Modellbauer) Die Tamiya Stecker sind im Einsteigerbereich gebräuchlich, aber sobald die Leistung steigt, sind mpx Stecker oder 4mm Goldkotakt die "Norm"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 26 Jun 2013 21:07 ]
BID = 893008
frasax
danke für die zahlreichen Ideen. Zunächst mal war das Problem scheinbar wirklich die Verpolung wie ja auch die meisten vermutet hatten. Ich könnte die geplatzten ELKOs austauschen und nun tut es wieder, auch an der Autobatterie.
ggf. werde ich mir nun noch was solideres aufbauen.
LG Frank
BID = 893057
Rafikus
frasax hat am  8 Jul 2013 15:24 geschrieben :
... Zunächst mal war das Problem scheinbar wirklich die Verpolung ...
Wenn es also nicht die Verpolung war, was war es denn nun wirklich?
Rafikus
BID = 893062
Wenn du es nicht lassen kannst, dann schreibe doch einfach die bessere Formulierung hin, anstatt eine Deutschklausur aus dem Thread zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503465   Heute : 20036    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    21:58
