Komparator mit Hysteresespannung
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 555100
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
bin auf der suche nach einer Komparator mit Hysteresespannung für einen Single-Supply Operationsverstärker wie mache ich das wenn ich die Hysteresespannung nicht von 0V bis zu einem bestimmten Spannungswert gehen lassen will sondern von z.b. 1V
Ich will nachher, dass der Komperator z.b. bei einer Spannung von 5V schaltet und bei einer Spannung von z.b. 1V zurückschaltet.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 555104
Am einfachsten und saubersten geht das, wenn du zwei Komparatoren nimmst (z.B. 393, oder 339) und die auf ein RS-Flipflop (beim 339 aus unbenutzen Komparatoren aufbaubar) arbeiten lässt.
Dann kannst du die Schwellen unabhängig voneinander einstellen und hast auch keine Rückwirkung auf das Eingangssignal.
BID = 555108
Sascha G
kleiner gibt es das nicht? oder als fertiges IC? weil ich hab echt sher wenig Platz
aber danke schon mal für die schnelle Antwort.
Sascha
BID = 555141
Der 339 ist ja nur ein IC. Gibts auch als SMD.
Allerdings hat er 14 Pins und du musst noch etwa 4 bis 5 Widerstände dazutun.
Wenn das zu gross ist, dann nimm den ATtiny13 und lass dessen ADC den JOB verrichten. Die Schwellen kannst du im EEPROM ablegen.
BID = 555158
Sascha G
ich wollte es eigentlich ohne Microcontroller machen. Dann werde ich das mit dem 339 machen 2 benutze ich dann als Komperator und die anderen Beiden verschalte ich dann als RS-Flip Flop.
Auf den Setzeneingang leg ich doch dann den Oberen Schwellwertkomperator und auf den Rücksetzeneingang müaste ich doch dann theoretisch einen invertierenden Komperator (für den unteren Schwellwert) schlaten.
Hab ein IC gefunden, dass das kann ein LMP7300
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 10 Okt 2008 18:58 ]
BID = 555288
Sehr gut, den kannte ich noch nicht.
Zwar braucht er auch einen Haufen Widerstände, aber die eingebaute Referenzspannung und der extrem niedrige Stromverbrauch sind natürlich dicke Pluspunkte.
Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der ihn dir liefert.
BID = 555359
Sascha G
Farnell oder digikey haben den ... irgendwie stimmen die Formeln im Datenblatt nicht so ganz um die Hysteresespannung zu brechnen.
Eine Frage hab ich noch muss ich den Nichtinvertierenden Eingang auf Masse legen oder auf den Ausgang koppeln.
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502032   Heute : 18600    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    20:59
