Klemmschaltung, Kennlinie ermitteln
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 585263
Bastler_Anfänger
ich hoffe, dass ich hier richtig bin.
Ich habe hier eine Klemmschaltung, also kleine Schaltung aus Widerstand und Diode. Quasi wie ein Tiefpass, bei dem der Kondensator mit einer normalen Diode ausgetauscht wurde.
Die Schaltung begrenzt nun die Spannung der positiven, bzw. negativen Halbwelle einer sinusförmigen Eingangsspannung auf ca. 0,6V bzw. -0,6V.
Das Auftragen der Eingangsspannungen und Ausgangsspannungen über der Zeit ist kein Problem.
So weit so klar.
Nun würde ich gerne die Ausgangsspannung über der Eingangsspannung auftragen, aber irgendwie steig ich da nicht durch, wie ich das genau angehen kann. Kann mir da jemand weiter helfen?
Spannungen über der Zeit habe ich mal mit LTSpice simuliert. Kann man da eventuell auch die Ausgangsspannung über der Eingangsspannung auftragen?
Grüße
BID = 585289
GeorgS
Die von dir beschriebene Schaltung mit einer Diode
kann bestenfalls + oder - 0,6 Volt "klemmen".
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 585308
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beabsichtigst Du, einen Audiokompressor zu bauen?
DL2JAS
BID = 585316
Bastler_Anfänger
nein, möchte keinen Audiokompressor bauen...
Habe mal die Schaltung und das Simulationsergebnis angehangen. Die Frage ist nun, wie der Graph Ausgangs- über Eingangsspannung aussieht.
BID = 585319
Das ist doch trivial.
Trag einfach für eine Periode die Eingangsspannungen gegen die Ausgangsspannungen auf.
Für negative Spannungen (3. Quadrant) und bis +0,4V folgt die Ausgangsspannung genau der Eingangsspannung, das ist also eine Ursprungsgerade mit der Steigung 1,
dann beginnt der etwas verrundete Knick, der durch den Punkt mit mit Uaus=+0,5V für Uein=+0,6V geht,
und danach wird die Ausgangsspannung schnell unabhängig von der Eingangsspannung und verläuft im Abstand von +0,6V parallel zur Achse der Eingangsspannung.
BID = 585470
Bastler_Anfänger
ich habe mal was gezeichnet. Ich hoffe, dass es so passt. Die blaue Linie gilt für die oben gezeigte Schaltung. Die rote Linie gilt, wenn man die Diode in der Schalung rumdreht. Richtig?
Ich habe die Kurven idealisiert!!
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498297   Heute : 14861    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    17:13
