Kleinleistungsverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668876
kat88
Hallo alle zusammen,
ich muss für eine Klausur einen Kleinleistungsverstärker entwerfen und nun geht es eigentlich nur um die Formeln, die zur Berechnung der Arbeitswiderstände notwendig sind:
Entwickeln sie einen Kleinleistungsverstärker für einen MP3-Player mit einer Spannungsverstärkung von 20. Das Verhältnis von Rc/Re sei -20. Die Betriebsspannung beträgt 1,5 V. Verwenden sie einen BCY 55 Transistor.
Meiner Meinung nach ist damit
\fed\mixonv_UL=-20 und v_u=20 .
So, dann hab ich im Kennlinienfeld den Arbeitspunkt bestimmt und folgende Werte entnommen:
\fedon\mixonU_CEA = 0,75 V     I_CA = 5mA   und   I_BA = 16 uA   R_L = 100\Omega
U_BEA = 0,6 V     f_3dB =20 Hz
\fedoff
Die Berechnung von RE erfolgt aus
\fed\mixonR_E+R_C=(U-U_CEA)/I_CA   und   R_C/R_E = v_UL
So, nun soll man auch RE' berechnen und die Formel dafür ist jetzt fraglich: mein Vorschlag wäre :
\fed\mixonmit vu= -(R_L parallel R_C)/(r_E+R_E')
und dann nach RE' umstellen, aber wenn ihc dann in einer Aufgabe die Spannungsverstärkung berechnen soll, dann ist das ja die selbe Formel, deswegen hab ich überlegt, ob die Aufgabe nicht anders gemeint ist , und zwar das eine SPannnungsverstärkung von 20 erzielt werden soll und man RE' mit vuL ausrechnet:
\fed\mixonv_UL=-(R_L parallel R_E)/(r_e+R_E')
Und jetzt wollte ich hier mal fragen, wie ihr dazu steht, oder wie ihr das Problem lösen würdet..
Danke für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kat88 am  7 Feb 2010 13:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kat88 am  7 Feb 2010 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kat88 am  7 Feb 2010 13:22 ]
BID = 669088
Das läßt vermuten, dass die Aufgabe seit mindestens 40 Jahren in gleicher Weise gestellt wird.
Allerdings gab es da noch keine MP3-Player.
Wo kaufst du denn die negativen Widerstände?
Meiner Meinung nach ist damit ...
Vielleicht solltest du erst einmal ins Datenblatt des BCY55 schauen und dann deine Schaltung konzipieren und berechnen!
BID = 669091
Onra
Im Vergleich zu SMD ist er etwas unhandlich .
Und er funktioniert noch.
Onra
BID = 669093
Onra hat am  8 Feb 2010 01:47 geschrieben :
Ist der noche aus dem Ganzen gefeilt?
Vermutlich scheint sich an Lehrplänen wirklich über Generationen nix zu ändern.
Wir mussten vor etwas mehr als 10 Jahren in der Meisterschule auch Dinge lernen und berechnen,die es schon 30 Jahre nicht mehr gab...
BID = 669094
Onra
Kleinspannung hat am  8 Feb 2010 01:54 geschrieben :
Der Alukühlkörper hat 20 x 20 x 10mm, die eingesetzten Transistoren sind handverlesen im TO-18-Gehäuse. Und die 40 Jahre kommen auch fast hin.
Onra
BID = 669139
Was mich eigentlich mal auch noch interesssieren würde,wozu ist der RE da überhaupt gut?
Ich kenne solche "Miniverstärker" nur ohne diesen,was aber jetzt nichts heißen will...
BID = 669157
Tim Taylor
@KS:
Stichworte:
-Arbeitspunktstabilisierung
-Exemplarstreuung
-Temperaturdrift
Ralfi
Edit hat was zum lesen gefunden
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am  8 Feb 2010 14:24 ]
BID = 669209
Tim Taylor hat am  8 Feb 2010 14:16 geschrieben :
Danke Herr Kollege.
Hab ich glaube schon mal gewußt,aber schon lange wieder vergessen.
BID = 669210
Zitat : Kleinspannung hat am  8 Feb 2010 18:01 geschrieben :
Danke Herr Kollege.
Das interessiert aber nur marginal, und kat88 hat es anscheinend schon gewußt.
Die Aufgabenstellung war aber einen BCY55 zu verwenden und nicht einen halben ...
BID = 669218
Onra
Einen habe ich noch: Funkschau 2/1977, Seite 96/97
Und ein nochmaliges Nachdenken über den Arbeitspunkt wäre auch vorteilhaft.
Onra
BID = 670230
Ich habe auch was gefunden
http://www.haggenmiller.name/resources/sc_verst.pdf
BID = 670415
Onra
Alle weiteren Mühen sind wohl zwecklos, wieso konnte auch keiner die Musterlösung einstellen.
Die Klausur war vermutlich am Day After: letzter Besuch kat88 am 7.2.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496147   Heute : 12710    Gestern : 16862    Online : 1022        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
