Kippstufen - bitte um Erklärung
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 71975
DJ Rider
Guten Tag,
ich bin totaler Anfänger in Sachen Elektronik, und möchte nun einsteigen.
Ich muss demnächst in der Schule ein Referat machen über Kippstufen.
Wo finde ich Informationen zu:
- astabile Kippstufe
- bistabile " "
- monostabile " "
- Schmitttrigger
Kann mir jemand bitte die Funktion der Schaltungen erklären? Wenn es geht verständlich für einen Schüler.
Das wäre echt klasse
sorry ich bin totaler Anfänger!
BID = 71992
In der Digitalelektronik werden bekanntlich nur 0 und 1 Pegel unterschieden. Der Übergang zwischen diesen Pegeln muß meist sehr schnell geschehen, sonst kommt es zu Fehlfunktionen.
Um aus einem langsam sich verändernden Signal z.B. von einer Photozelle ein einwandfreies Digitalsignal zu machen, benutzt man den Schmittrigger.
Dabei handelt es sich um einen Verstärker, bei dem ein Teil der Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgekoppelt und dort zur Signalspannung addiert wird.
Dadurch springt die Ausgangsspannung zwischen den Extremwerten hin und her.
Ein weiterer Effekt dabei ist die Hysterese: Die zum Ausschalten benötigte Spannung ist geringer als die zum Einschalten benötigte.
Die schaltungstechnische Realisierung dieser und der anderen Schaltungen ist verschieden. Afaik bestand die ursprüngliche Schaltung, die der Herr Schmitt erfunden hat, aus einem zweistufigen Transistorverstärker, der über den gemeinsamen Emitterwiderstand rückgekoppelt wird. Man hat sich aber angewöhnt alle Schaltungen, die die geschilderte Funktionalität aufweisen, als Schmittrigger zu bezeichnen.
Eine monostabile Kippstufe ("Monoflop") ist ein Zeitglied, das aus einem Eingangsimpuls, egal ob kurz oder lang, einen Ausgangsimpuls mit konstanter Dauer macht.
Man unterscheidet retriggerbare und nicht retriggerbare Typen.
Bei den nicht retriggerbaren bleiben Eingangsimpulse, die während der Laufzeit eintreffen wirkungslos, bei den retriggerbaren beginnt die Laufzeit bei jedem Eingangsimpuls von neuem.
Ein bistabile Kippstufe ist ein Flipflop. Es hat, wie der Name sagt, zwei (bi) stabile Zustände, die durch einen Impuls auf der als Set- oder Reset- Leitungen erreicht werden.
Man kann es z.B. durch zwei über Kreuz gekoppelte NOR-Gatter realisiern.
Die astabile Kippstufe ist ein Oszillator und wird auch als Multivibrator bezeichnet. Sie schaltet mit einer bestimmten Frequenz andauernd zwischen 0 un 1 hin und her.
Verwendung z.B. als Taktgeber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583510   Heute : 20655    Gestern : 30885    Online : 539        27.11.2026    20:43
86 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
