Kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen..
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1008092
Davon abgesehen ist es ein nettes, wenngleich auch etwas realitätsfernes, Rätsel.
Eher "ziemlich" als "etwas".
Die LED leuchtet jetzt um einiges heller, da sie mehr Strom aufnimmt.
Bei einer Glühlampe könnte man das sehen, aber nicht bei einer LED in der angegebenen Schaltung. *)
Bei einem heftigem Gewitter wurde das Netzgerät beschädigt und lieferte nun eine Spannung von 14,2V.
Das ist nun wirklich wirklichkeitsfremd.
Die Erfahrung lehrt, das 99,99% der von einem Blitz beschädigten Netzteile anschliessend 0V liefern.
*) Sehr viel anders verhält sich die Sache, wenn die Betriebsspannung in etwa der Flußspannung der LED entspricht, und nur ein geringer oder gar kein Vorwiderstand verwendet wird.
Dann reichen wegen der exponentiell verlaufendenen Diodenkennlinie schon weniger als 10% Spannungsänderung, damit sich der Strom verzehnfacht (unterer Bereich auf Seite 8 links oben: http://www.osram-os.com/Graphics/XP.....3.pdf ).
Im Bereich hoher Ströme wird der Verlauf der Kennlinie von ohmschen Widerständen, z.B. der Bonddrähte, beeinflusst und dadurch zusehends linearer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Dez 2016 14:14 ]
BID = 1008093
BlackLight
Zitat : sunny58 hat am 14 Dez 2016 10:00 geschrieben :
B=12Ohm
Ups, so falsch wie ich dachte war es dann ja doch nicht. Ich habe gar nicht mehr auf den Zahlenwert geachtet, da die Einheit falsch war.
@Offroad GTI:
Ach, wenn das Netzteil aus einem Transformator, BGR und LDO-Spannungsregler besteht und letzterer wegen der Überspannung niederohmig zwischen In zu Out wird, passt es doch.
Auch hat das Rätsel alles was man will, eine Geschichte, Donner, Magic Smoke, mehr Informationen als zur direkten Lösung der Aufgabe notwendig, ...
P.S.
Jetzt lernen Wanderer eine einfache Elektronikberechnung und sorgen evtl. für mehr Interesse auf dem Gebiet und was macht ihr?
BID = 1008097
BlackLight hat am 14 Dez 2016 14:21 geschrieben :
und was macht ihr?
Wir überlegen derweil,wie man am einfachsten den Stromspannungswiderstand berechnet und erklärt.
BID = 1008141
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Seid doch nicht so gehässig.
Freut Euch lieber, daß bei derlei Rätselspielen auch gerade "unser" Forum konsultiert wird.
Das könnte man auch als "Ehrerbietung" verbuchen... oder nicht?
ich mein' ja nur ...
BID = 1008205
BlackLight
Der Konter war gar nicht mal so schlecht. Ich musste schon schmunzeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337874   Heute : 7445    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    13:05
