kann mir einer bei der aufgabe helfen |
BID = 567075
bluewizard Gesprächig
Hallo ich habe hier mal eine kleine Rechenaufgabe Siehe Bild gesucht ist I5
Habe die Aufgabe gelöst bekommen musste dabei die Stern-Dreiecks-Transformation Anwenden. Nun meine Fragen kann man die Aufgabe auch ohne Stern-Dreiecks-Transformation lösen also anderer Rechenweg.
Geg: U=24V, R1=10Ohm, R2=20Ohm, R3=12Ohm, R4=18Ohm, R5=2Ohm
Ges: I5
Hier mal die Lösung zum vergleichen 0.1A
BID = 567087
perl Ehrenmitglied
| | meine Fragen kann man die Aufgabe auch ohne Stern-Dreiecks-Transformation lösen also anderer Rechenweg. |
Ja, das kann man.
Wenn man annimmt, dass unten 0V herrschen, dann ist:
Links das ein Spannungsteiler für 16V mit Ri=20/3 Ohm,
Rechts das einer für 14,4V mit Ri=216/30 Ohm.
Diese beiden Quellen, die eine Spannungsdifferenz von 1,6V haben, werden durch R5 verbunden, sodass ein Strom von 1,6 / (20/3 + 2 + 216/30) = 0,1008A fliesst.
BID = 567231
xeraniad Gelegenheitsposter
Zwecks Verifikation hab ich Knoten -und Maschengleichungen aufgestellt, Gleichungssystem gelöst und erhalte
Werden die gegebenen Werte eingesetzt, folgt
in Übereinstimmung mit den geposteten Werten.
(wie krieg ich das überflüssige Klammer-Paar aus dem Nenner weg...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am 25 Nov 2008 11:28 ]
BID = 567257
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
xeraniad hat am 25 Nov 2008 11:25 geschrieben :
z.B. so:
BID = 567622
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Suche doch einmal nach dem Begriff ERSATZSPANNUNGSQUELLE.
BID = 570633
Danke hat mir sehr geholfen danke eure Mühe.
Habe hier mal noch eine kleine Aufgabe wo ich eure Hilfe bräuchte bitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 8 Dez 2008 15:59 ]
BID = 570639
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Das ist aber wirklich nicht schwer.
Du wirst doch die paar Zahlen noch in die passende Formel einsetzen können?!
Also präsentiere wenigstens die Aufgabe "a" um guten Willen zu zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Dez 2008 16:08 ]
BID = 570645
Ja klar a ist ja nicht schwer aber bei b entweder ich denke zu kompliziert oder ich hab’s einfach nicht drauf.
a.)
Co = (Er*Eo*l*b)/d
Co = 110,6pF
BID = 570658
perl Ehrenmitglied
| | Das ist aber wirklich nicht schwer. |
Jedenfalls nicht, wenn man, wie bei Schulaufgaben üblich, ein paar Vereinfachungen macht.
Tatsächlich sind die Dinge aber komplizierter und es verläuft -gerade bei einer niedrigen Dielektrizätskonstante- ein erheblicher Teil der Feldlinien ausserhalb der Messzelle, weshalb man um eine empirische Kalibrierung nicht herumkommen wird.
BID = 570787
Perl, in allen Ehren!
Ich bin davon überzeugt, dass hier ein homogenes Feld ohne Streuungen gemeint ist.
Also so wie ich es sehe reicht es bei dieser Aufgabe völlig aus den C in eine "quasi paralellschaltung" zu zersäbeln. Den oberen C ausrechnen, den unteren und dann die Ergebnisse addieren um die Gesamtkapaziät zu erhalten.
Durch geeingete Umstellung der Formeln lässt sich dann auch die Fragestellung lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Dez 2008 0:21 ]
