Kann man infrarot irgendwie sichtbar machen?
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 365071
danielda
also infrarot (leds) kann mann mit einer digitalkamera sehen auch in s/w.
dj
BID = 365166
nabruxas
Monitorspezialist
Solltest Du Infrarot Laser Dioden benötigen, so habe ich einige hier (Zur Reparatur von Laserdruckern)
Typ: DL-3144-007S, Sanyo
Lambda: 785nm
Light Output: 5mW
Reverse Voltage, Laser: 2V
Reverse Voltage PIN: 30V
Technisches DB habe ich hier.
BID = 365181
high_speed
hannoban hat am  9 Feb 2004 16:34 geschrieben :
.. , da ich die Test-LD ungeschickterweise zersemmelt hab
(ts... daß die Dinger aber auch so empfindlich
sein müssen).
LASER-Dioden gehören eben zu den empfindlichsten Bauzeilen.
Ein bisschen ESD, optische Überbelastung oder ein
mechanischer Stoß und schon LASERn sie nicht mehr.
Der Abstand zwischen den beiden Spiegelflächen passt dann
nicht mehr und man hat nur noch eine schlechte LED.
Um eine Leistungsregelung mithilfe der eingebauten
Photodiode wird man nicht herumkommen. Eine einfache
Stromquelle reicht da nicht mehr. Die optische Leistung ist
auch eine Funktion der LD-Temperatur.
@nabruxas
Schicke ihm dann aber auch einen passenden Treiber mit.
Ansonsten ist noch die Frage, ob er die LD noch braucht,
schließlich ist das Thema schon ein bisschen älter.
Ich hoffe mal, dass ich einigen LDs das Leben gerettet habe.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Aug 2006 19:54 ]
BID = 365188
hannoban schrieb am 2004-01-31 19:21 :
Wie wird z.B. die Optik eines Infrarot-Lasers justiert und der Strahl positioniert, wenn man keinen Punkt sehen kann?
BID = 365199
nabruxas
Monitorspezialist
Hannoban schrieb:
Somit warte ich erstmal noch was. Ist nämlich keine eilige Sache.
Ich bin Laaangsam!
Ja, wäre nicht schlecht gewesen den Zeitstempel zu beachten.
BID = 365265
hannoban
Ja, dieser Thread kommt tatsächlich aus dem tiefsten Abgrund. Obwohl mich das Thema immernoch irgendwie reizt, hat sich der Grund meiner Bemühungen längst erledigt.
Trotzdem möchte ich aber nochmal allen danken die mir behilflich waren, denn das hatte ich wohl irgendwie nicht wirklich getan, sorry. Hab ja aber wenigstens was dabei gelernt.
Dann werde ich das Thema mal dichtmachen, bevor es noch weiter Versteinert, und als Fossiel irgendwann wiederkehrt.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334586   Heute : 4151    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    8:04
