IR-Transceiver Elektor 11/2001
Serverzeit: 24 11 2026  21:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38162
Soenke
moinmoin,
ich habe da ein Problem mit der Schaltung "Infrarot Transceiver für den PC"
aus dem Elektorheft 11/2001.
Am Output des Ir-Empfängers TSOP1836 hängt die durch einen 100kWiderstand geschützte
Basis des BC547. Warum einen derat hohen widerstand? Hat das mit heftigen Impulsströmen
die der IR-Empfänger abgeben könnte zu tun?
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet
BID = 38181
Elektronikbastler
Schaltplan wär nett
BID = 38185
Soenke
oh ja klar, liefer ich heute abend nach, da ich keinen Scanner habe :(
BID = 38218
Soenke
so, hier ist die Schaltung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sönke
Hochgeladenes Bild : Schaltung.jpg
BID = 38227
RE
Hallo !
Ich erkenne das Problem nicht. Funktioniert die Schaltung nicht? Der IR - Empfänger hat im Ausgangskreis einen NPN-Transistor in Emitterschaltung mit 100 KOHM Kollektorwiderstand. Ein Blockschaltbild vom IR-Empfänger gibts bei Conrad Electronic
BID = 38258
Soenke
Ich kann mir nur keinen Reim darauf machen, warum als Basiswiderstand des BC547 100 kOhm gewählt wurden. Hätte da ein geringerer Widerstand nicht auch genügt?
Das ist mein Problem.
BID = 38262
100k reichen zum Durchsteuern des npn vollkommen aus, aber wenn R3 allzu klein ist, wird der High-Pegel des CTS-Signals schlecht.
BID = 38414
Soenke
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502214   Heute : 18782    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    21:06
