Integralrechnung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 372369
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich möchte mich mit diesem Thema etwas beschäftigen, da immer wieder dieses Thema in der Fachlektüre angesprochen wird.
Allerdings lässt da meine Schulbildung völlig aus.
Kann mir bitte jemand erklären worum es sich dabei GENAU handelt?
Wenn möglich bitte eine Lektüre angeben.
Ich verstehe gerade mal Grundrechnungsarten.
BID = 372373
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Nabruxas,
In erster Linie berechnet man mit einem Integral die Fläche in einem Koordinatensystem.
BID = 372375
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
hihi, da hatte ich auch schon so meine Probleme mit, und hab Sie immer noch
Los, PhyMaLehrer, Proximax und Konsorten
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 372383
high_speed Schreibmaschine
Hallo nabruxas
Im Anhang ist ein Vorlesungsskript.
Bei manchen Gleichungen stimmt die Formatierung nicht mehr.
Muss ich bei Gelegenheit mal reparieren.
Aber O***** von Kleinweich kommt mir dafür aber nicht mehr auf
den Rechner.
Holger
BID = 372391
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Na ja, wenn man schon persönlich angesprochen wird ...
Da Integrieren sozusagen die Umkehroperation zum Differenzieren ist (so wie z. B. Potenzieren/Wurzelziehen), muß man letzteres zuerst können, um das Integrieren zu verstehen. Und wie meine Mathematiklehrerin sagte: Differenzieren ist ein Handwerk, Integrieren ist eine Kunst! Für das Differenzieren gibt es eine Reihe von Regeln, so daß sich die meisten Funktionen (nach mehr oder weniger ... eher mehr  rechnerischem Aufwand) noch relativ einfach differenzieren lassen.
Leider ist das mit der Umkehrfunktion aber gar nicht so. Schon bei ziemlich "einfach aussehenden" Funktionen muß man ganz schöne Klimmzüge machen, um sie in eine Form zu bringen, daß sie sich auf gewisse Grundintegrale zurückführen lassen.
Wie auch immer, um das (schwierigere) Integrieren wirklich verstehen zu können, muß man zunächst das (einfachere) Differenzieren lernen.
BID = 372392
caes Stammposter
PhyMaLehrer hat am 25 Sep 2006 01:45 geschrieben :
Hm... Weder finde ich Integrieren schwieriger als Differenzieren, noch sehe ich das eine als Voraussetzung des anderen.
Integralrechung ist eigentlich ganz einfach. Man summiert etwas unendlich genau auf.
Stell Dir einen Topf vor, in den 3 Liter Wasser pro Sekunde hineinlaufen. Dann weisst Du, nach einer s sind 3 Liter drin, nach 2 s 6 Liter usw.
Nun kann sich der Zufluss x aendern mit der Zeit. Mathematisch ist dann x eine Funktion der Zeit. Will man herausfinden, wieviel Wasser in einem Zeitraum fliesst, muss man in jedem Augenblick schauen, wieviel Wasser pro Zeit gerade fliesst, diesen Wert mit der Dauer des Augenblicks multiplizieren, und dann weiss man, wieviel Wasser in dem Augenblick geflossen ist. Das macht man mit allen Augenblicken waehrend es interessierenden Zeitraumes und addiert alle Augenblickwerte zusammen, um die Zuflussmenge zu bestimmen.
Je kuerzer die Augenblicke werden, desto mehr Teile muss man addieren und desto genauer wird das Ergebnis. Mit den Methoden der Grenzwertberechung kann man am Ende unendlich viele, unendlich kleine Wassermengen zusammenzaehlen zu einem unendlich genauen Ergebnis.
Analysiert man die Zusammenhaenge genauer, stellt man Gesetzmaessigkeiten zwischen der Funktion, nach der sich der Wasserzufluss aendert und der Funktion, mit der das Volumen im betrachteten Zeitraum zunimmt, fest.
Diese Zusammenhaenge behandelt die Integralrechnung.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 25 Sep 2006 2:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 25 Sep 2006 2:44 ]
BID = 372471
@ high_speed:
Danke!
Das ist aber schon ein Hammer. Ich werde mich mal in aller Ruhe hinsetzen und versuchen das zu begreifen. (Jetzt, in der Mittagspause fehlt mir die Zeit dazu)
@ caes:
| | Je kuerzer die Augenblicke werden, desto mehr Teile muss man addieren und desto genauer wird das Ergebnis. |
Irgendwie erinnert mich das an die Samplingrate oder ist nun das Quantisieren gemeint?!? (z.B.: CD-Player)
BID = 372499
BlackLight Inventar
@nabruxas,
Du musst ja nicht direkt mit einem Matheskript anfangen, schau mal hier, fast ohne Definitionen und Sätze: http://de.wikipedia.org/wiki/Integralrechnung
Zitat : nabruxas hat am 25 Sep 2006 14:08 geschrieben :
| | Irgendwie erinnert mich das an die Samplingrate ... |
Da geht es eher um die Wandlung Analog -> Digital(Also nur ums messen). Aber das Unterteilen in viele kleine Stücke haben beide gemeinsam.
(Bestimmte Funktionen lassen sich auf dem Papier nicht einfach integrieren. Um dann z.B. die "Fläche" zu bestimmen, macht man es heute nummerisch mit diesen viele Rechtecken über summieren.)
| | oder ist nun das Quantisieren gemeint?!? (z.B.: CD-Player) |
Eher die.
Bzw. meiner Meinung nach will man eigentlich damit nur den Übergang einer endlichen Summe (von Funktionswerten/Flächenelementen) zu einem unendlich (dichten) Integral motivieren.
Irgendwie muss man ja damit anfangen, ein ganz einfaches "Bild", dass auch noch eine sinnvolle und praxisbezogene Anwendung hat, ist dabei nicht schlecht.
Edit:
Denn das berechnen von "Flächeninhalten" ist nur eine "Anwendung" der Integralrechnung.
Meistens geht es um ganz andere Probleme.
Zum Beispiel (Differential-)Gleichungen lösen, Fourier-Transformation druchführen, um noch bei "noch anschaulichen" Dingen zu bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Sep 2006 15:50 ]
BID = 372518
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
caes hat am 25 Sep 2006 02:38 geschrieben :
Du bist der erste, den ich kenne, der das behauptet!
wenn es doch so einfach wäre!
Das Integrieren ist eine Kunst, wie PhyMaLehrer schon sagte.
Nicht umsonst gibt es nachschlagewerke, wie den Bronstein...
Das Vorlesungsscript von high_speed wird dir sicherlich helfen die ganze Thematik zu verstehen.
Allerdings ist es sehr dilfreich, wenn du differenzieren kannst, und auch verstanden hast, was sich dahinter verbirgt.
Becky
BID = 372526
BlackLight Inventar
Zitat : Beckenrandschwimmer hat am 25 Sep 2006 17:19 geschrieben :
> Hm... Weder finde ich Integrieren schwieriger als Differenzieren, noch sehe ich das eine als Voraussetzung des anderen. |
Im Ansatz hatte mein Mathelehrer auch sowas gebracht, dass Integrieren und Differenzieren erst einmal nichts miteinander zu tun hatten. Sind aber heute nur durch Zufall, bis auf eine Konstante, die Umkehroperationen.
Solange man per Grezwert integriert, braucht man auch keine Differentialrechnung, aber schon bei dx fängt es an.
(Moment, nur Grenzwert war Ableiten. Hmpf, Egal.)
Das eine schwerer als das Andere, kommt auf das Problem an.
(Ich finde auch sinh(x) (2*n, n € IN) oder (2*n+1, n € IN) mal nach x zu integrieren viel einfacher als ein Polynom abzuleiten, dass länger als eine Seitenbreite ist.)
BID = 372537
Hallo nabruxas
Hier jetzt die Kapitel 9 und 10. (Differenzialrechnung)
(Das war mal eine schöne Tipperei.)
Die Formatfehler liegen hauptsächlich bei den geschweiften
Klammern nach unten, um Ausdrücke zusammenzufassen.
Holger
BID = 372578
caes Stammposter
Beckenrandschwimmer schrieb am 2006-09-25 17:19
Aber wir kennen uns doch gar nicht.
Nun gut, so wollte ich das nicht verstanden wissen. Oft sind Funktionen natuerlich schwieriger zu integrieren als zu differenzieren. Kurz und gut, das WAS finde ich weniger kompliziert, das WIE unter Umstaenden schon. Das WAS ist in beiden Faellen lediglich ein Grenzwert.
Wer weiss, vielleicht waere es sogar einfacher zu lernen, wenn man nicht, wie im Matheunterricht ueblich, zuvor die Hucke mit Differentialrechung vollgekriegt haette.
BID = 372589
Es entwickelt sich eine gewollte Eigendynamik!
Nur weiter so!
Ich werde mir alles ansehen, schließlich will ich ja etwas lernen!
BID = 372740
caes hat am 25 Sep 2006 19:39 geschrieben :
Jetzt schon ,und jetzt weißt du auch, wieviele ich "kenne"
Ne, klar, es gibt ja auch Fälle, in denen das Integrieren einfacher, als das Differenzieren ist. Ich hab (für mich) nur festgestellt, dass im Studium bei den schwierigsten Knackpunkten das Integrieren immer irgendwie beteiligt war. Stichwort: Laplace-/Z-/T- Transformation; Induzierter Strom/ Magnetfeldbrechnungen;...
Da hab ich dann festgestellt, wie simpel doch die Differenziation ist. (schweres Wort...)
In der Technik spielen jedenfalls beide Rechenarten eine große Rolle.
Becky
BID = 372822
caes Stammposter
Beckenrandschwimmer hat am 26 Sep 2006 11:25 geschrieben :
Big Brother.
Gerade bei letzterem fand ich allerdings einen grossen Unterschied. Bekanntermassen gibt es die Feldgleichungen ja in Integralform und in Differentialform. Hier kamen mir die Integralformen einfacher vor, weil man sie sich gut vorstellen kann, waehrend div und rot (Differentialrechnungen im 3D-Raum) eher abstrakt durchgerechnet werden mussten.
Auf jeden Fall!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507280 Heute : 1207 Gestern : 22653 Online : 385 25.11.2026 0:45 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.084949016571
