Impuls mit einem Dauerkontakt
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848633
Was habe ich falsch gemacht?
Nichts.
Wenn du nur einen kurzen Impuls auf Pin 2 legst, müsste das Relais für etwa eine Sekunde anziehen.
Die Schaltung regiert nämlich erst auf das Loslassen des Tasters. Das habe ich zu Anfang überlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2012 14:16 ]
BID = 848642
hardyy
Na, das ist ja großartig! Hat mich nur zig Stunden Rumfahrerei und Arbeit gekostet.
Heißt es im Klartext, mein Problem ist unlösbar?
BID = 848646
Nein, es ist nicht unlösbar.
Die Schaltung kann so bleiben, muss aber noch um einen Kondensator (C1) und einen Widerstand (R2) erweitert werden.
Und zwar so:http://www.ne555.at/images/stories/ne555/monoflop_1.jpg
Die Werte sind nicht so kritisch. Ein Widerstand im Bereich 10kΩ...100kΩ und ein Kondensator im Bereich 1nF...1µF
BID = 848751
hardyy
Danke,
jetzt funktioniert die Schaltung nach meiner Vorstellung.
Hardy
BID = 848791
Schön zu hören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339275   Heute : 8847    Gestern : 12669    Online : 658        18.11.2026    15:07
