IC 4066 Beschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC 4066 Beschaltung
BID = 689087
klaus751
Ich mochte den Analog schalter IC 4066 an PLUS mit einem Kondensator vorschalten.
Meine Frage wäre :
Kann ich anstatt den Elko Kondensator auch ein Vielschichtkondensator nehmen wie auf Bild zu sehen.?
Macht der Vielschichtkond. das gleiche wie der Elko ?
Und ist die Beschaltung richtig ?
Bin leider ein Dau in Sachen Elektronik.
Danke für die Hilfe
Mfg
Klaus
BID = 689095
DonComi
Hallo Klaus!
Was möchtest du?
Du möchtest, ich rate mal, den 4066 mit einem Elko stützen, richtig? Und du willst wissen, ob anstelle eines großen Elkos auch ein Vielschichtkondensator gleicher Kapazität in 0805-Größe genutzt werden kann?
Wie hoch ist die Versorgungsspannung?
Und warum so klein? Ist kein Platz für einen wirklich kleinen 22µF-Elko vorhanden?
So ganz klar ist das noch nicht. Also bitte melden und mit verständlichen Sätzen erklären, was du genau möchstest .
BID = 689099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was hast Du mit dem 4066 vor, Audiosignale schalten?
DL2JAS
BID = 689106
klaus751
Edit clembra: Fullquote von DonComi entfernt
Hallo DonComi
Du hast richtig geraten ....
Die Versorgungsspannung des IC ist 4 Volt
SMD Bauweise, ich könnte zwar auch einen kleinen Kondi verwenden aber dann passt das Gehaüse nicht mehr was ich vorab schon gebaut habe rauf, deshalb muss es etwas flaches sein was nicht hoch ist.
#dl2jas
Nein kein Audiosignale, es wird ein 2 Volt Schaltkreis geschaltet werden.
Danke
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 10 Mai 2010 12:33 ]
BID = 689112
dl2jas
Du bist vermutlich Anfänger. Dir ist bekannt, daß die Schalter im 4066 knapp 100 Ohm Übergangswiderstand haben?
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460145   Heute : 15516    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    19:45
