Hochpass Asymptote
Serverzeit: 04 11 2026  19:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hochpass Asymptote
BID = 874685
Das ist aber nicht die Gleichung für v, sondern die aus deinem ersten Beitrag:
Diese Gleichung musst du jetzt erst mal nach Re und Im-Teil trennen (konjugiert komplex erweitern), dann den Betrag bilden und dann nach R umstellen.
Wenn du dann einen Wert für R hast, kannst du diesen in die Gleichung für die Grenfrequenz einsetzen.
BID = 874686
Gamtja
Stimmt das soweit ?
BID = 874709
Nein, es haben sich ein paar Fehlerchen eingeschlichen.
Im Nenner hast du ein Vorzeichenfehler.
Und bei der Betragsbildung fällt das j natürlich weg, da der Kopfstand mit der konjugiert komplexen Erweiterung ja sonst nichts bringen würde, wenn es immer noch eine komplexe Zahl wäre.
Nach der Auflösung erhälst du also zwei reele Ausdrücke, daraum heißt es ja auch . Wobei offensichtlich der Imaginärteil ist, aber eben nicht
BID = 874761
Gamtja
LaTeX:  \frac{ Ua }{ Ue } =\frac{ jwCR }{ jwCR+1 } * \frac{ 1-jwCR }{ 1-jwCR } = \frac{ jwCR + w²C²R² }{ 1+w²C²R² } ..................
Hab ich wieder irgendwo einen fehler ?, ich kanns nicht nach R umformen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am 18 Feb 2013 14:44 ]
BID = 874765
Jetzt hast du schon das ganze komplizierte Zeug gerechnet, und bekommst R nicht aus dem Nenner raus?
In der vorletzten Gleichung steht doch schon fast das Ergebnis
BID = 874768
Gamtja
Ja wegen der 1 + .. krieg ich R doch dann auf beiden Seiten wenn ichs ausn Nenner ziehe.
Und dann ?
BID = 874769
Du sollst R ja auch schon in der vorletzten Gleichung aus dem Nenner ziehen.
BID = 874774
Gamtja
LaTeX: \frac{ 1 }{ w²C²R² } = \frac{ 1 }{ |v|² } - 1
Stimmts so ?
Was geb ich jetz für |v| ein. 20log(-1) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am 18 Feb 2013 15:44 ]
BID = 874776
Ja, so stimmt es.
BID = 874779
Gamtja
Und jetz komm ich auch aufs richtige Ergebnis, ok danke!
BID = 874784
Sehr schön.
Die Werte R=977Ohm und fg=1,628kHz kann man sich auch schön mit LTSpice bestätigen lassen.
BID = 874981
Gamtja
Kann mir noch jemand sagen ob das richtig ist.
Phasenwinkel berechnen:
Tiefpass:
Hochpass:
BID = 874982
Ja, stimmt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188000   Heute : 37202    Gestern : 65408    Online : 392        4.11.2026    19:33
