Hilfe zum Verständnis des Messens am Oszi...
Serverzeit: 03 11 2026  18:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 560335
nabruxas
Monitorspezialist
... habe ich bei der Arbeit bei nem NT auf der 12V-Leitung eine Restwelligkeit von ca. 130mV. Und die Frequenz liegt bei über 800kHz.
Oh, ein Sender! (Glaube ich nicht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Okt 2008 14:56 ]
BID = 560349
Auch da wurde evtl. Mist gemessen.
Hier gab es mal einen Thread bei dem jemand auch ein komisches Gemisch mit seinem Scope gemessen hatte. Der Wohnort lag ganz in der Nähe von Wertachtal
BID = 560354
berufsbastler
naja, das gerät hat intern 3 DC/DC Wandler die mit jeweils 270kHz arbetien und alle um 120° versetzt arbeiten. Die Welligkeit die vom Ripplestrom erzeugt wird sollte somit bei 810kHz liegen.
Das ist allerdings von was hochfrequenterem überlagert...
Ich müsste eigentlich meine Aussage konkretisieren, allerdings würde das den Rahmen sprengen und der eigentlichen Fragestellung nicht helfen....
BID = 560376
DonComi
Im DC-Bereich kannst du die überlagerte Wechselspannung überhaupt nicht wahrnehmen, da der Strahl bei der entsprechenden Verstärkung garnichtmehr den Schirm trifft. Und so groß wird diese Spannung nicht sein.
Ergo schaltest du in den AC-Bereich, hängst den Messeingang auf Massepotential, verschiebst den Strahl genau in die Mitte des Schirmes und dann beginnst du langsam, die Verstärkung hochzudrehen. Die überlagerte Wechselspannung wird irgendwann sichtbar. Wenn du noch den Trigger richtig einstellst, dann siehst du bei entsprechender Verstärkung und Zeiteinheit ein stehendes Bild deiner Überlagerung und kannst Frequenz, Kurvenform und Amplitude bestimmen
Aber wer ohne Masse misst, der muss sich nicht wundern. Entschuldigung, aber auf die Masse sind nunmal die Vorzeichen der Messung bezogen, zumal eben ohne Bezugspotential undefinierte Sachen rauskommen... So ist es zumindest der Regelfall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140383   Heute : 50555    Gestern : 70074    Online : 554        3.11.2026    18:34
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
