HILFE! Belegung Fusstatster
Serverzeit: 29 10 2026  02:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040505
georgroth
Hallo zusammen
Ich habe einen Marquardt 2410 Schalter gekauft um einen Motor ein/auszuschalten. Nur Motor läuft mit Gleichstrom, doch Taster ist AC (Wechselstrom)
Kann ich den Taster doch für Gleichstrom verwenden?
Untenstehend noch ein Bild wie's innen aussieht.
Gruss und Dank für einen Tip!!
Georg
BID = 1040506
Her Masters Voice
von welcher Spannung reden wir hier? Was ist auf dem Taster angegeben?
BID = 1040509
georgroth
Hi!
Vielen Dank für dein Feedback - sehr nett!
Fußschalter 250 V/AC 6 A 1 Pedal 1 Wechsler Marquardt
Ebenfalls habe ich das Schaltbild angehängt.
Vielen Dank, Georg
BID = 1040510
Her Masters Voice
und nun noch die Daten des Motors...
BID = 1040513
georgroth
...hmmm, das wird hingegen schwieriger.
Ist ein Anlasermotor mit 1.1kw und sieht so aus (obwohl dies wird nicht so helfen, oder?)
Merci..G.
BID = 1040515
georgroth
...eigentlich muss ich wissen wohin "+" und "-" kommt. Muss doch irgendwie gehen....
Georg
BID = 1040517
Kannst du mit dem Schalter vergessen, da muss ein entsprechend dimensioniertes Relais/Schütz dazwischen.
Welche Nennspannung und welchen Nennstrom hat denn der Motor?
BID = 1040522
+ an NO, Motor+ an COM, - vom Motor an -.
Sachkunde, 4. Klasse Grundschule, der einfache Stromkreis, wie geht 'ne Taschenlampe.
Aber wie schon geschrieben, mit der Leistung nicht direkt, der Schalter verbrennt dir sofort.
BID = 1040525
Verlöter
Du willst uns vereimern!? Wie wolltest Du denn die Armdicken Leitungen mit dem Schalterchen verbinden? Dass da was nicht zusammenpaßt müsste jeder sofort erkennen können.
BID = 1040526
georgroth
Nicht sooo schnell.
Relais ist vorhanden und der Schalter geht natürlich zuerst ans Relais.
BID = 1040527
georgroth
Nicht sooo schnell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georgroth am  6 Jul 2018  8:51 ]
BID = 1040529
georgroth
....ich glaube, meine Frage ist doch ziemlich einfach, habe ich gedacht. Ich habe die Eingänge 4, 5 und 6.
Wo kommt die positive Litze ran und wo kommt die negative Litze ran?
Lasst mich wissen, falls die Frage zu doof ist, dann muss ich es halt anders lösen.
Aber vielen Dank für die Hilfe.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georgroth am  6 Jul 2018  9:04 ]
BID = 1040547
PhyMaLehrer
Na ja, was heißt "doofe Frage", aber eigentlich ist es doch ganz simpel, wie Mr. Ed schon schrieb. Gleichspannungsnetzteil, Schalter (Anschlüsse 4 und 5, also der Schließer des Umschaltkontaktes) und die Relaisspule werden einfach in Reihe geschaltet. Dem Schalter und auch dem Relais ist es egal, ob der Strom rechts- oder linksherum fließt... Die Polung ist also egal.
BID = 1040549
Ich hoffe mal,dein Relais bzw. dessen Kontakte sind stabil genug.
Solche Magnetschalter nehmen im Anzugsmomemt gern mal Ströme im mittleren zweistelligen Bereich auf.
Wenn du da nur ein Spielzeug hast,bleiben die Kontakte schneller kleben als du piep sagen kannst.
Was ist eigentlich dieser fachmännisch befestigte schwarze Klotz auf dem Magneten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795540   Heute : 5763    Gestern : 49271    Online : 435        29.10.2026    2:21
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
