Hilfe beim verstehen vom Anschlußplan eines Ladegerätes.
Serverzeit: 04 11 2026  22:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959976
Sagfox
Kläre mich auf...lass mich bitte nicht so sterben
BID = 959977
Das Poti hat 3 Anschlüsse Anfang der Widerstandsbahn, Schleifer, und Ende der Widerstandsbahn. Der Widerstand zwischen Anfang und Ende beträgt hier 50 Kiloohm.
Je nach Stellung des Schleifers ändert sich aber der Widerstand zwischen Anfang und Schleifer sowie zwischen Schleifer und Ende.
BID = 959979
Sagfox
Also den Schleifer (verändernder Wert) an Anschluß IUcr.
Aber zwischen Vo+ und V- liegt doch auch die Batteriebank, kann das so funktionieren?
Danke schon mal
BID = 959981
Ja das funktioniert so, den über den Spannungsteiler gebildet aus dem Poti und dem R von 220 K wird die Batteriespannung und der Ladestrom gesteuert.
BID = 959982
Sagfox
Dann werde ich dieses morgen mal so aufbauen und berichten.
Müssen es bestimmte Leistungswerte sein, oder reicht bei den Werten Standard Ware?
BID = 959983
da reichen 0,125 W
BID = 960107
Sagfox
Kurzes Feedback.
Musste mir Potis bestellen, melde mich später dazu.
Grüße
Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188901   Heute : 38109    Gestern : 65408    Online : 478        4.11.2026    22:18
