Hilfe bei PWM Berechnung für H-Brücke für LED Betrieb
Serverzeit: 13 11 2026  01:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636) led (32874)
BID = 998704
Jackson
ich möchte mit dem TI Motor Driver IC DRV8412 (4x H-Brücken als 4x
Synchronous Buck Converter) 4 LED Stränge betreiben. Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8412.pdf
Warum? Ich benötige einen LED Treiber, für immer wieder unterschiedliche
LED's in verschiedenen Strömen und Anzahl, der Ströme zw. 20mA-2000mA
liefern muss bei immer gleicher Hardware.
Der MC hat dafür 4 PWM Ausgänge die ein PWM zw. 18-100 KHz ausgeben
können je nach dem was an Strom/Spg. für die LEDs gefordert wird.
Ich habe bereits ein Testboard mit dem DRV8412 sowie 4x 82µH Spulen und
dahinter 4x Elkos mit 100µF (wie auf Seite 23 im Datenblatt beschrieben)
gebaut.
Ich habe aber keine Stromüberwachung via ADC mit Eingebaut sondern die
LED Stränge direkt zusammen an Masse gelegt. Für die Bauteiltoleranzen
soll später das PWM angepasst werden, sprich die LEDs werden einmal
manuell eingemessen.
Was mir jetzt noch fehlt ist die Formel für die Berechnung das PWM
(Perioden und Duty Zeit) wie wird das berechnet?
Bekannt sind: Vin (12V oder 24V), Anzahl der LEDs pro Kette sowie Uf der
LED und natürlich der max. Strom für die LED Kette.
Wer kann mir bei der Formel helfen?
Jackson
BID = 998721
Und weshalb nimmst du dann keinen LED-Treiber, sondern einen 4Q Motortreiber
Der ist schließlich dafür gemacht, LEDs ohne weitere externe ICs mit dem vorgesehenen Strom zu versorgen.
Kann auch der Fall eintreten, dass Uf der LEDs über der Betriebsspannung liegt (also ein Auswärtswandler nötig wäre)?
Du brauchst ja eh nur den Strom für die LEDs einzustellen und dafür zu sorgen, dass genügend Betriebsspannung zur Verfügung steht.
Ohne Widerstand.
Muss es zwingend ein Schaltregler sein?
Mit einem OPV und einem MOSFET kannst du doch recht simpel eine Konstantstromsenke bauen. Maximal 200mA bei 24V Eingangsspannung sind ja auch nur maximal 5W Verlustleistung im Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Aug 2016 10:27 ]
BID = 998731
winnman
Und hier wird auch schon an der Lösung gearbeitet!
Elektroforum
bitte schreib dazu wenn du in mehreren Foren postest!
BID = 998740
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei:
http://www.mikrocontroller.net/topic/404393
Mach es auch nicht besser. Oder willst du erst in den anderen Foren nachsehen, was dort vorgeschlagen wurde, um Redundanz zu vermeiden? Also ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Aug 2016 13:09 ]
BID = 998760
Jackson
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2016-08-19 10:23 :
Weil die LED Treiber nie eine so große PWM Range haben um LEDs zw. 20-2000mA zu Betreiben!
Nein, Uf aller LEDs ist immer kleiner Ub
Genau dafür brauche ich Formeln für die PWM Berechnung
>Ohne Widerstand?
Ja ich rede von den 4 Kanälen des DRV8412 an dem je ein ander LED Strang hängt (Menge/Strom).
Ja ich möchte es unbedingt mit diesem IC machen!
Die Drosseln sind ausreichend groß Dimensioniert siehe Datenblatt:
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7447709820.pdf
Ich habe mit dem Testboard schon experimentiert, mit PWM's zw. 15-120Khz lassen sich meine Test LEDs ohne Probleme betreiben bis auf 3A auf einem Kanal. Bei Strömen bis 2A werden Treiber + Spule auch nur Handwarm!
Die frage ist immer noch wie ich am besten die Frequenz und das Duty für den gewünschten Storm der jeweiligen LED Kette berechne.
Ich weiß das sich bei höherer Temperatur die Fluss Spannung der LED ändert und somit eine Stromüberwachung via ADC sinnvoll wäre. Aber für meine Verwendung kann ich das vernachlässigen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackson am 19 Aug 2016 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackson am 19 Aug 2016 17:53 ]
BID = 998767
Achso, die großen Hersteller schaffen es (angeblich) nicht, aber willst so einen Schaltregler (moment, ein Regelkreis hast du ja gar nicht) aufbauen.
Schau dir dazu die Datenblätter verschiedener LED-Treiber an. Dort sind i.d.R. die relevanten Berechnungen aufgeführt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3429.pdf
Nicht nur dann. Vor allem aber interessiert die bei einer Stromregelung niemanden.
Wenn du meinst.
Edit: Hast du schon mal ein Schaltnetzteil mit einem Strombereich von 0-2A gesehen? Sicherlich, irgendwie haben die Hersteller das Unmögliche schließlich hingekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Aug 2016 19:53 ]
BID = 998848
Weisst du auch, dass sich in Abhängigkeit vom Strom die Farbe von LEDs merklich ändern kann?
Aus diesem Grund betreibt man sie oft zwar mit PWM, aber ohne Glättung immer mit dem Maximalstrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269871   Heute : 680    Gestern : 15218    Online : 252        13.11.2026    1:18
