Heizwiderstand Hochohmig oder Niederohmig?
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1050715
pascalk
Eine ganz ganz bescheuerte und blöde Frage deren Antwort total banal sein wird: Wenn ich einen Heizdraht (z.b. Tauchsieder) habe - muss der Niederohmig sein oder hochohmig? Im Internet steht immer was von schön hochohmig, aber wenn ich überlege das bei einem Widerstand der sehr Niedrig ist der Strom sehr hoch ist und dadurch somit durch den hohen Strom warm wird.. Oder denke ich total falsch? Ich hoffe auf Hilfe
Vielen Dank!
BID = 1050716
Bubu83
Der Isolationswiderstand soll extrem hochohmig sein, der Widerstand des Heizwendels eher niederohmig...
Beispiel: 230 Ohm bei 230 V entsprechen 1 A und damit 230 Watt. Bei 460 Watt (doppelte Leistung) hast du nur noch 115 Ohm (halber Widerstand).
Ein Tauchsieder wird aber eher um die 1000 Watt haben und damit ca. 53 Ohm. Wobei der Widerstand im kalten Zustand eher noch etwas kleiner ist und bei Erwärmung ansteigt (Kaltleiter).
Viele Grüße
Bubu
BID = 1050718
pascalk hat am 29 Mär 2019 23:59 geschrieben :
Dann hast du entweder ein anderes Internet,oder interpretierst das falsch.
Kommt immer drauf an,mit welcher Leistung du bei welcher Spannung heizen willst.
R = U/I bzw. R = U2/P
BID = 1050736
pascalk
Ah dann lag ich doch richtig
Was ist wenn ich eine Konstantstromquelle habe? Dann ist das doch genau umgekehrt oder?
BID = 1050737
Nein, viel Wärme bedeutet viel Leistung, bedeutet viel Strom und damit wenig Widerstand. Eine Konstantstromquelle wird aber auch selten zu Heizzwecken genutzt.
Was hast du denn vor? Vielleicht kann man dir dann besser antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2019 12:44 ]
BID = 1050761
Bubu83
pascalk hat am 30 Mär 2019 12:37 geschrieben :
Wenn es eine ideale Konstantstromquelle ist, die ihre Spannung beliebig hochregeln kann, ist es tatsächlich genau umgekehrt. Dann würde nämlich bei einem höherohmigen Widerstand mehr Spannung anliegen und damit bei gleichem Strom deutlich mehr Leistung verheizt werden...
Aber wozu die Frage? Eine Koknstantstromquelle benutzt man doch eher für LEDs als für Tauchsieder
Schönen Abend
Bubu
BID = 1050766
nabruxas
Monitorspezialist
Aha! Wusste ich noch gar nicht.
Was passiert denn mit dem Strom wenn der Widerstand erhöht wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mär 2019 22:34 ]
BID = 1050772
Bubu83
nabruxas hat am 30 Mär 2019 22:33 geschrieben :
Die Frage war, was passiert, wenn man eine Heizung an einer Konstantstromquelle betreibt.
--> Strom konstant --> Widerstand steigt --> Spannung steigt
R = U/I wobei I=konst
P = R*U^2 --> Widerstand steigt --> Spannung steigt --> Leistung steigt noch mehr
Jetzt weißt du es
Schönen Abend
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337714   Heute : 7285    Gestern : 12669    Online : 446        18.11.2026    12:51
