Handyakkulade - Ladestrom messen
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 881059
MikeG66
Hallo Leute !
Ich möchte den Ladestrom, der beim Laden eines Handyakku fließt, messen und diese Ladekurve aufzeichnen.
Einfach - hab ich zumindest gedacht
Nur irgendwie klappt das nicht. Der Ladestrom ist, sobald ich ein Multimeter oder den Stromsensor für das Loggerät (Unilog von SM) dazwischenschalte, immer wesentlich niedriger als ohne Messgeräte.
Dass der Ladestrom ohne dazwischengeschaltete Messgeräte wesentlich höher ist, ist daran zu erkennen, dass die Akkuladezustandsanzeige am Handy wesentlich schneller ansteigt.
Wie bin ich vorgegangen:
Standard-USB-Handynetzteil -> USB-Verbindungsleitung zum Handy aufgetrennt und Multimeter bzw Unilog-Stromsensor "reingehängt" -> Ladevorgang gestartet.
Ergebnis:
Gemessener Ladestrom unter 0,3 A, obwohl der Akku leer ist und beim verwendeten Ladegerät in dieser Ladephase ein Ladestrom von ca 1 A zu erwarten wäre.
Was hab ich noch probiert:
Statt Ladegerät das Handy direkt an 5 V vom Labornetzgerät gehängt.
Kein Messgerät dazwischen. Ladestrom (Anzeige am Labornetzgerät selbst) trotzdem unter 0,4 A, also unerwartet niedrig.
Was mach ich falsch ?
"Merkt" die Ladeelektronik im Handy irgendwie, dass sie nicht vom vorgesehenen USB-Standardladegerät versorgt wird ?
Falls ja, woran ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 25 Mär 2013 14:13 ]
BID = 881062
Mit einem Stromsensor, der für 80A ausgelegt ist, würde ich nicht unbedingt mA messen. Da steckt wahrscheinlich ein Hall-Element mit etwas Zusatzelektronik drin, welche zum einen ein gewisses Offset besitzen und zum anderen natürlich auch nur eine begrenzte absolute Genauigkeit aufweisen.
Auch ein normales (billigeres) DMM kann Probleme bereiten, weil diese relativ große Mess-Shunts für den mA-Bereich haben. Mit etwas besseren DMM kannst du aber auch im 10A-Bereich noch auf 1mA (oder sogar besser) auflösen, und dass dann bei einem sehr geringen Spannungsabfall.
BID = 881064
MikeG66
Hi !
Danke für deine rasche Antwort.
An das von dir angesprochene Problem mit dem 80A-Sensor hab ich auch schon gedacht.
Aber warum ist der Ladestrom auch geringer, wenn ohne zwischengeschaltetes Messgerät das Handy / der Akku vom Labornetzgerät direkt versorgt wird ?
Michael
BID = 881069
BlackLight
Zitat : MikeG66 hat am 25 Mär 2013 14:39 geschrieben :
Aber warum ist der Ladestrom auch geringer, wenn ohne zwischengeschaltetes Messgerät das Handy / der Akku vom Labornetzgerät direkt versorgt wird?
Wurden die USB-Datenleitungen (D+, D-) wie im Ladegerät verschaltet? (Üblicherweise niederohmig verbinden
Habe die Tage auch gemerkt, dass per "echtem" USB-Anschluss langsamer (innherhalb der Spezifikationen) geladen wird als per Netzteil:
Ladestatus Lumia 920: 44%
640 mA an diveresen µUSB-Ladegeräten
440 mA an diversen Steckplätzen/Rechnern mit USB 2.0 und USB 3.0(*)
Evt. meint das Handy, wenn es am Labornetzteil hängt, dass es an einem USB-Anschluss hängt und läd nicht im schnellen Modus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Mär 2013 15:14 ]
BID = 881071
MikeG66
Hi !
BlackLight hat am 25 Mär 2013 15:12 geschrieben :
Wurden die USB-Datenleitungen (D+, D-) wie im Ladegerät verschaltet? (Üblicherweise niederohmig verbinden)
Ha !
Daran hab ich nicht gedacht
Also D+ und D- verbinden.
Wie niederohmig darf das denn sein ?
Danke für deine Hilfe !
Michael
BID = 881073
Her Masters Voice
das hängt von deinem Handy ab. Von Kurzschluss bis einige Kiloohm ist so ziemlich Alles drin. Vielleicht einfach mal beim Originalnetzteil nachgucken/messen.
BID = 881077
MikeG66
Hi !
So, am Originalnetzteil mess ich 1,8 Ohm zwischen den Datenleitungen.
Hab es jetzt mit einem passenden Poti zwischen D+ und D- probiert - wieder das Labornetzteil aus Stromquelle.
Da ändert sich nichts, maximale Stromaufnahme 0,4 A. Auch nicht bei kurzgeschlossenen Datenleitungen.
Noch irgendwelche Ideen ?
Michael
BID = 881079
Wieder mit dem 80A-Teil gemessen?
BID = 881080
MikeG66
Hi !
Nein, ohne.
Informationsquelle war das Amperemeter vom Labornetzteil.
Michael
BID = 881084
Und das hat nur eine Auflösung von 100mA?
Falls ja, ist es nicht wirklich als Messgerät zu bezeichnen.
BID = 881086
MikeG66
Hi !
Nein, Auflösung 1 mA.
Michael
BID = 881087
Und den Ladestrom, oder sogar die Ladekurve, kannst du da eh nicht messen. Die Leitung geht ja nicht direkt zum Akku.
Die Ladeelektronik sitzt im Handy.
BID = 881090
MikeG66
Hi !
Das ist mir bewusst.
Aber über die Stromaufnahme an dieser Stelle könnte man doch indirekt die Ladekurve ablesen.
Oder irre ich mich da ?
Michael
BID = 881108
BlackLight
Oder irre ich mich da?
Würde ich so gelten lassen.
Mal eine ganz dumme Frage, wie voll ist der Akku? Eher 0-70% oder 70-100%?
BID = 881135
MikeG66
Abend !
Der Akku hatte noch ca 25 %, also noch geringerer Strom wegen der flacher werdenden Ladekurve.
Ich hab weiter gesucht und herausgefunden, dass sich ein dezidiertes Ladegerät laut USB-Spezifikationen mit einem Widerstandswert zwischen den Datenleitungen von weniger als 200 Ohm als solches "zu erkennen" gibt.
Also das sollte ungefähr passen.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499470   Heute : 16036    Gestern : 16862    Online : 803        24.11.2026    18:32
