Grundsatzfrage zum Thema mAh
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576095
hube
Hallo zusammen
Ich habe zwei Grundsätzliche Fragen zum Thema mAh:
Wenn ich einen AA Akku mit z.B. 1200 mAh voll aufgeladen habe, heisst dann das, dass ich während 10 Stunden einen Verbraucher der 120 mAh benötigt mit Strom versogen kann? Falls ja, wäre es dann auch richtig, dass ich mit einem voll geledenen AA Akku mit 2400 mAh das selbe Gerät währen 20 Stunden betreiben könnte?
Dann zur zweiten Frage: (vorausgesetzt das obenstehende ist nicht kreuzfalsch
Wenn ich einen A Akku mit 1200 mAh habe, bringt der mir gleich lang den selben "Strom" wie ein 1200 mAh AAA Akku?
Ich weiss, für Euch sind das "Kinderfragen", ich wäre trotzdem über eine Antwort froh.
Besten Dank für Euere Hilfe.
hube
BID = 576104
GeorgS
Hallo hube,
ja.
Georg
PS
Das Thema ist natürlich "Ladung" bzw "Kapazität"
von Akkumulatoren, Ah ist eine Einheit dafür,
nicht die Sache selbst. Ami haben eine Voltage oder
Wattage, aber so tief wollen wir doch nicht sinken, oddrr?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 576297
Lass das h weg, dann ist die Fragestellung richtig un du hast das ebenfals richtige Ergebnis schon vorweggenommen.
mAh ist das Produkt von der Stromstärke, gemessen in mA und der Dauer in Stunden (h von lateinisch hora = die Stunde).
BID = 576479
Die Rechnung beruht auf der Theorie. In der Praxis wirst Du selten auf die theoretischen Ergebnisse kommen. Es ist u.A. abhängig, von der Stromstärke, die Du dem Akku abverlangst. Je höher der Strom, desto weniger wird er an die theoretisch errechnete Zeit herankommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495892   Heute : 12455    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    15:09
