Grundlagen von OP`s --> Betriebsspannung???
Serverzeit: 12 11 2026  03:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141335
WhiteTiger
Guten Abend
Ich möchte einen OP mit einer "einfachen" Betriebsspannung betrieben d.h. z.B. +12V und GND. Die Frage ist nun ob damit jeder OP klar kommt z.B. LM741 oder ob ich einen Single Supply Typ brauche???
Habe im Netz ne Schaltung gesehen wo ein LM301 verbaut ist und mit +12/GND betrieben wird --> im Datenblatt steht aber nur Supply Voltage +/- 22V. Woran erkenne ich das der OP ohne negative Vcc klar kommt????
Thanks @ all
BID = 141412
Welche Art von Versorgung du brauchst, hängt maßgeblich von deiner Applikation ab.
Wenn du nur eine positive Versorgung hast, wird es dir beispielsweise selbst mit dem besten Rail-To-Rail Verstärker nicht gelingen einen invertierenden Verstärker für positive Eingangssignale zu bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255509   Heute : 1511    Gestern : 9083    Online : 264        12.11.2026    3:57
